jamad käivitusel
monorobot
jamad käivitusel
Postitus Postitas monorobot »
Uazi käivitusel on tekkinud selline probleem, et vahest üle 1-2 sek ei taha starter motsi ringi vedada.
Õigemini starter käib aga pendiksi viskab tagasi.
Võtsin starteri maha, tõmberelee, pendiks ja muud jupid otseühenduses toimisid laitmatult.
Kahtlustan mingit elektrisüsteemi viga, mõni pooleldi lahtine juhtmeots, süütelukk või nii aga täpsemalt ei oska kuskilt otsida.
Akujuhtmed on uued, nende viga ka ei tohiks olla.
Vahest süüdet sisse keerates ei lähe korraks ka punane kontroll-pirn põlema.
Kuna probleemi esinemissagedus on suht väike vb 1/10 siis paanikat veel pole aga kui kellegil on ideid kuidas põhjus väljaselgitada siis olen ette tänulik 8)
taxopets
Re: jamad käivitusel
Postitus Postitas taxopets »
Massilüliti? Eriti kui sul originaal seal istme taga.
t6nu
Postitus Postitas t6nu »
Kui lisaks punasele tulele ka muu vool kadunud on, siis on viga ilmselt kehvas massis, kui vaid see punane lambike ja starter jupsib ja samal ajal mõni muu elektriasi siiski ühenduses on, siis ilmselt süütelukus miskit logiseb. Kui ainult starter vahel jukerdaks, siis võiks harjad üle vaadata aga seda sa vist juba tegid.
ibra
Postitus Postitas ibra »
Siis on ju pendiksi viga.Pendiks lihtsalt annab üle.
monorobot
Massilülitis viga kindlasti pole, muidu kaoks ka sõidu ajal vool ära.
Starteri harju pole vaadanud kuna eelmine omanik on harjade kruvid meisliga kõvasti kinni tagunud aga starter käib nagu kellavärk ainult vahest ei rakendu motsile taha.
Mida see täpsemalt tähendab ja mis jupp seal siis kulunud on ?
Ten
Postitus Postitas Ten »
Hammasratta taga olevas plekist korpuses on rullid,mis kuluvad kandiliseks ja ongi olukord,kus hammasratas seisab paigal ja starteri mootor töötab.Lihtne?
monorobot
Eeldan, et sellises olukorras oleks kuulda ehk mingit koledat raginat kui midagi oleks nii kulunud, et vahest rakendub ja vahest mitte.
Aga hetkel on nii et 1/10 süüdet keerates on kuulda ainult starteri mootori undamist, proovides kohe uuesti võib jopata ja starter rakendub korralikult ja auto käivitub poolest pöördest.
Ei tea, uurimine jätkub 8)
vanapagan
Postitus Postitas vanapagan »
Kindlasti pendiks annab üle.
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
Hammasvööl ikka kõik hambad olemas?
taxopets
monorobot kirjutas:Massilülitis viga kindlasti pole, muidu kaoks ka sõidu ajal vool ära.
Ega ei pruugi kaduda sõidu ajal. Starteri koormustarve ju kordades suurem kui sõiduaegne. Mul vana massikaga oli selliseid sümptomeid.
Kui ainult mitte rakendumise probleem oleks siis jah pendiks kui aga samaga tuled maha tõmbab, tuleks ikka elektri poolt kahtlustada.
Ten
Ei tea, uurimine jätkub 8)[/quote]
Seda starteri mootori undamist kuuledki sest hammasratas seisab hammasvöö peal paigal.Lõhu üks vana pendiks laiali,saad aru millest jutt käib.Ja muidugi tuleb kasuks mõne käsiraamatu lugemine,vähemalt veneaegsetes raamatutes on sellised asjad põhjalikult lahti kirjutatud,joonistatud.
monorobot
Läksin starteri lammutamisega siis kaugemale ja eraldasin pendiksi ehk vabakäigusiduri..
Käega kruttides tundus, et haagib küll. Äkki piisab puhastusest ja õlitusest.
Kas see valtsitud servaga plekist kopsik kus sees rullikud, käib kuidagi lahti ka ?
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Selle valtsitud serva kangutad sirgeks, siis saad pendiksi koost lahti.
Plekkkopsiku maha võtmisel jälgid et rullid jooksu ei paneks!
monorobot
Nii, kiskusin pendiksi ka lahti, rullikud kandilised veel polnud , küll aga rullikute tõukurid vääga kulunud ja 4/2 pooleks 8)
Kas selliseid tõukureid kahe kaupa ka kaubanduses liigub või saab need ise uued teha ?
monorobot
Tänud ibra, kes selgeltnägijana kohe põhjuseni jõudis 8)
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
