y61 3,0 käivitus probleemid
Nimelt probleem siis järgmine:
Mure hakkas täiesti juhuslikult..sõitsin treila taga Tallinnast Lehtse..seal seisis ca. tunnike..keeran võtit ja käima ei lähe. Sai käiatud veidi..siis käis ca 30sec ja suri välja. Käiates uuesti läx käima ja töötas ilusti. Hiljem kordus sama jama..proovisin manuaalselt kytet peale pumbata..ja siis käivitus paremini. Paar päeva hiljem mure kadus. Kuid nüüd jälle tagasi . Eile kylmalt käivitades jäigi jonkama ja ei saanud ennem pööret stabiilseks kui käiamisel pumpa juurde sõtkuda.
- Mudder
Re: y61 3,0 käivitus probleemid
c0l3ra kirjutas:Nimelt probleem siis järgmine:
Äkki on mingi pasatükk ees ! Mul endal oli hiljaaegu sama jama !
- TiitR
Vihjab pigem kütte tagasilangemisele vms? Kontrolli algatuseks kas küttesüsteem on õhutihe.
Kuidas seda õhutihedust kontrollida?
- inseneer
- Legod Varuosadest
Alusta torudest, mis paagi peal. Selleks saad ligi pagassi põhja mati alt.c0l3ra kirjutas:Kuidas seda õhutihedust kontrollida?
http://imedepold.ee/
Seda olen eelnevalt juba uurinud. Küte hakkas kuskilt lekkima ja sai siis otsima hakatud. Nendest kahest voolikust jämedam ajas kütust läbi..küll mitte kui auto käis vaid siis hakkas pressima kui välja suretasid. Sai lahti võetud ja ära puhastatud ning uus klamber peale ja korras ta oligi. Kuid tekkis ka küsimus..seal mingi anduri ühendus vms..üks ots paagi luugi külles oli täiesti mäda..ja parandada ei olnud võimalik. Mis anduri juhtmed need on üldse? Kütuse näidik töötab aga vbla siis kütuse tule juhtmed? Igatahes see käivitus probleem oli ennem seda leket ja endiselt olemas. Eile sai niisama seistes käsitsi pumbatud...et vaadata mis saab kui surve ülesse pumbata ja mingi aja pärast tagasi tulla...2-3 min hiljem oli pump pehme ja võis jätkata. Kas see peabki nii olema või ongi asi mingis klapis et laseb kütuse tagasi?
Igaks juhuks küsin... Kas sa filtreid oled ikka vahetanud?
Jah filter on vahetatud hiljuti. Kas nüüd filtrist paagi poole liikudes on miskit vee teepeal vahel..milles võiks probleem olla?
Võta tagasivool lahti ja pista vooliku ots kuhugi purki, ja auto käima, nii saad teada kas ahmib õhu vahele kuskilt, teinekord on isegi kuulda kui kütte süsteem kuskilt pihustite üle vooludest vms kohast on ebatihe, lihtsalt jätad seisma ja kuulad kapotialt, uskumatu aga tihtilugu on se susin kõrvaga kuuldav.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
