L200 97a turbo probleem
devil22
- Got ARB and Nitrous?
Minu mitsu mootori mure on jätkuvalt aktuaalne. Nüüdseks olen arusaamale jõudnud, et eks see turbo õhtal ole. Minekut suurt pole pärast 2000 pööret, suitseb ning turbol on spetsiifiline heli juurde tulnud. Pole mõtet rääkida egr klapist, sest seda mul lihtsalt pole. Samuti oli ülevaatusel tahma(vist nimetatakse nii) sisaldus kõrge.
Nii mis edasi? Kas on mõistlik taastada kusagil(äkki teab keegi hindasid) või kasutatud otsida - usun, et uus maksab korralikult.
Oskab ehk keegi hindadest või kohtadest rääkida kus saab taastada.
Tervitades,
Ivar
Tervitades,
Ivar
Re: L200 97a turbo probleem
2.5TD mootor TD04 turboga? Siis vaata siia: http://www.ebay.co.uk/itm/TD04-TD04L-TD ... 100wt_1111
49 naela eest tuleb Eestisse UK-st nädalaga.
Ise peaks olema teostatav ilma eriliste teadmiste või vahenditeta.
B.
B.
Kui tahm kõrge on kulunud ka ilmselt pumba pea,pihustid.Pumba pea saad tartust Stikkest,pihusti otsad ka.Turbo on vist mõistlik osat AliExpressis.Oleneb mida tahad aga koju kätte umbes 250€.Oleneb mida ,on ka vist japsi originaale kuid need kusagil 700 naela kandis.Saad osta ka keskmist osa koos tiivikutega ja ka kodasid eraldi.Sul ilmselt hetklapi pesa lõhki põlenud.Näeb siis kui lahti võtta.
olge marurahulikud!
devil22
kas vastab see müüt tõele, et kui pumba pea kulunud, siis soojalt käivitub pikalt. minul seda probleemi pole. Olgu mootor külm või soe, käima läheb poolest pöördest.Uko kirjutas:Kui tahm kõrge on kulunud ka ilmselt pumba pea,pihustid.Pumba pea saad tartust Stikkest,pihusti otsad ka.Turbo on vist mõistlik osat AliExpressis.Oleneb mida tahad aga koju kätte umbes 250€.Oleneb mida ,on ka vist japsi originaale kuid need kusagil 700 naela kandis.Saad osta ka keskmist osa koos tiivikutega ja ka kodasid eraldi.Sul ilmselt hetklapi pesa lõhki põlenud.Näeb siis kui lahti võtta.
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Ja mis sa selle rem. komplektiga kodus peale hakkad?bjorn kirjutas:2.5TD mootor TD04 turboga? Siis vaata siia: http://www.ebay.co.uk/itm/TD04-TD04L-TD ... 100wt_1111
B.
Vanad jupid välja, uued jupid sisse, ei?Maasturid kirjutas:Ja mis sa selle rem. komplektiga kodus peale hakkad?bjorn kirjutas:2.5TD mootor TD04 turboga? Siis vaata siia: http://www.ebay.co.uk/itm/TD04-TD04L-TD ... 100wt_1111
B.
Ilmselgelt sellise märkuse peale soovid sa mingit muud vastust, seega jaga teadmisi. Kas ei sobi või vajab eritöötlemist?
B.
Tavaliselt on ka võll peetis,puksidest ja tihenditest vähe kasu.Muidugi saad võlli ka osta kuid kuidas taskaalu saad?
olge marurahulikud!
Mis siis lahenduseks jääb? Otse mõne kodumaise parandaja/kontrollija juurde, või mis? Ei ole välistatud, et ka endal ootab turbo ülevaatamist. Ei anna päris seda bar-i välja, mida peaks (0.7bar @ max)Uko kirjutas:Tavaliselt on ka võll peetis,puksidest ja tihenditest vähe kasu.Muidugi saad võlli ka osta kuid kuidas taskaalu saad?
B.
devil22
Ühesõnaga see remontkomplekt jääb ära. Kas Eestis ka niiöelda taastatakse turbosid ning kus see võiks toimuda? Või on kasulik kasutatud järelturult otsida, sest usun, et uus on tiba kallis.
Turbosid veetakse kuhugi lätti, kus miski balanseerimis riist jne, kuskil foorumi avarustes jubedam teema selle kohta.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
Kuidas mõjutab väljalaske tahmasisaldus kõrgsurvepumba kulumist?Uko kirjutas:Kui tahm kõrge on kulunud ka ilmselt pumba pea,pihustid.Pumba pea saad tartust Stikkest,pihusti otsad ka.Turbo on vist mõistlik osat AliExpressis.Oleneb mida tahad aga koju kätte umbes 250€.Oleneb mida ,on ka vist japsi originaale kuid need kusagil 700 naela kandis.Saad osta ka keskmist osa koos tiivikutega ja ka kodasid eraldi.Sul ilmselt hetklapi pesa lõhki põlenud.Näeb siis kui lahti võtta.
Teema autorile: kui sooja mootoriga läheb käima, siis on jaoturpea korras.
Vastupidi, pumba kulumine mõjutab väluvat tahma.Vahetasin enda masinal pumbapea,läks tahm enamvähem paika.Tuli veel natuke kütuse kogust regullida,külmkäivitust ja tundub et kütuse kulu on ka juba natuke alla 10 sajale.Tegu muidugi 2,8 ga kuid pumba juhtimine neil ühtemoodi.
olge marurahulikud!
