Oskab ehk keegi soovitada asjalikku autoelektrikku kes viitsiks sobiva tasu eest üle kontrollida juhtmed ABS -andurite ja abs' kontrolleri vahel?
Peale andurite vahetust selgus et vead on alles ja tundub et tulevad ja lähevad ikka juhuslikult.
Auto on isuzu D-max (2006).
Tõnis
5014803
juhtmetes katkestus?
D-Max / kondiaur
honkomees
- True Off Roader!
Re: juhtmetes katkestus?
Mis veaks on? Mul hakkas peale andurite/juhtmete komplekti vahetust ka tsirkus peale, kord lööb tule põlema, siis kustub ära jne. Põhjus oli lihtne, vahetades olid pessa alles jäetud vanad anduri tihendid ja uued andurid koos kaelas olevate tihenditega sisse keeratud, nö kontakt jäi nõrgaks, ei lugenud teise tihendi võrra kaugemalt enam korrektselt.
Muidugi mul algas kõik metsateel vedelenud kaikast, mis andurijuhtme puruks tõmbas ja siis vist sellega anduri lühistas või läbi kärsatas...
Ametlik diagnostika ütleb, et esimese vasaku JA tagumise vasaku anduri VÕI juhtme rike. Seda ka peale andurite vahetust . Diagnostik ei saand ka kompuutri mälust neid teateid kustutada ja tema hinnang oli et tuleb juhtmed üle kontrollida. Visiuaalsel vaatlusel on juhtmed korras, Aga seda ei saa uskuda enne kui tester ka seda kinnitab.
D-Max / kondiaur
vaata et testriga andureid kontrollima ei hakka
Toyota LC HJ61 -89
BMW 320d -05 man.
WV Passat 1.9tdi -97 atm.
5230047 Ergo
BMW 320d -05 man.
5230047 Ergo
Niipea kui mõne elektriku leian, siis vaatan, aga esialgu on vaikus. Esmaspäev hakkan firmasid läbi helistama ilmselt ei jää muud üle.
Tundub et kõigil on suvi ja chill ja grill.
D-Max / kondiaur
