Nissan Navara D22, 2.5, 98kw saale numbrid
Tervist!
Navaral on käsil saalede vahetus, vahetusse lähevad nii raam kui ka kepsusaaled. Täna hommikul käisin saalesid tellimas ja müüja palus mul välja uurida saale numbrid, kas siis 000,025 või 050 ja ütles, et need asuvad kuskil väntvõlli peal. Läksin siis selle jutuga mehaaniku juurde ja tema neid numbreid sealt üles ei leidnud ja imestas, et kas siis tõesti pole standardmõõdus saalesid, mis igale D22'le sobivad? Sama küsimus tekkis endalgi, kui veidikene järele mõtlesin. Nüüd palungi kellegi targema abi, selgitamaks välja, kust leida saale mõõdud, et auto võimalikult ruttu kokku tagasi saaks. Mainin veel seda, et mootor pole pealt maas, vaid alt lahti.
Re: Nissan Navara D22, 2.5, 98kw saale numbrid
need numbrid kindlasti saalede peal ja tuleks kõik saaled kindlasti üle vaadata,et siis saaksid kõik kindlasti õiget mõõtu
Võtsin kaasa ühe kepsusaale ja ühe raamsaale, väideti, et selle tootekoodi järgi ei saa tellida
No puhas loogika ütleb, et
000 on originaal,
025 on I remontmõõt ehk siis 25 sajandikku alla originaalmõõdu,
050 on II remontmõõt ehk siis 50 sajandikku alla originaalmõõdu.
Pakun, et müügimees pole pädev.
Küsi Roosna- Allikult, Tomi käest.
000 on originaal,
gaz fs 1
ka sealt küsitud ja taheti samuti numbreid. Ise tulin sama loogika peale, kuna blokk on originaal ja midagi lihvitud ja remonditud pole, siis oleks loogiline, et tellida originaalmõõdus saaled, aga mine sa tea..
siis aitaks ehk ka vända-ja võllikaelte mõõt,ehk vaja ära mõõta ja plokki ei lihvita vända pukkide kohapealt.
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Numbrid on väntvõlli esimese sileda pinna peal (paremal all pildil)
B-osana saad saalesid 98kw mootorile vaid lihvitud väntvõllile (0.25mm ja 0.50mm) kui vahetad originaalmõõdus saalesid (STD) siis ainult A-osad.
Viiekohaline kombinatsioon näitab raamsaalede mõõtu ja neljakohaline kepsusaalede mõõtu.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
* LC120
