Tere!
Ühtäkki talvel kadus mootoril jõud. Arvati, et on vesi/jää bensiinis. Panin puhastusvahendit, veel hullemaks läks nii, et tühikäigul suri välja. Mõne aja pärast läks paremaks ainult ühikäik kõigub. Külmalt üle 2500 rpm ei lähe. Poolsoojalt sõidab peaaegu, soojalt läheb pöördesse aga on väga uimane. Sai käidud igatsugu diagnostikas. Kontrollitud filtrid, lambda, gaasipedaali, tühikäigu servo-ja klapiasendi andurid on sünkroonis. Kõik paistab normaalne, bensu surve reageerib ja on 4,7-5,0 Mpa. Ainult CO on kahtlaselt madal-0,01 ja lambda on 2,0 tühikäigul. On see normaalne?
Pajero Pinin 2001 2,0 GDI mootoril "hing kinni"
Re: Pajero Pinin 2001 2,0 GDI mootoril "hing kinni"
Jah, pesin puhtaks ja puhusin läbi. Jube tülikas on teda maha võtta. Kui see on umbes, peaks bensu surve langema kõrgetel pööretel? Tühikäigul 4,7 Mpa ja 3000 rpm 5,0 näitas diagnostika. Manuaalselt mõõta ei saa, pole riistu. Lambda näit on suur 2,0 et annab ajule vale signaali (rikas segu)?
Kiilakas
