Kuidas kõrvalistuja turvapatja välja lülitada?
CaveMan
Postitus Postitas CaveMan »
Paljudel autodel on olemas võtmega keeratav lüliti, mis kaassõitja turvapadja välja lülitab. Minu autol (II gen Pajero) seda pole aga oleks vaja. Nimelt, kui autosse on kaassõitja poole installeeritud sülearvuti, siis selleks ajaks tuleks turvapadi välja lülitada. Vastasel juhul võib õnnetuse korral kaassõitja pea saada lömastatud.
Lihtne talupojaloogika ütleb, et tuleb lihltsalt õigesse kohta lüliti panna aga turvapadja süsteemi ei tahaks niisama katse-eksituse meetodil näppima hakata. Kas keegi on midagi sellist varem teinud? Kas võib ja kuhu ahelasse see lüliti panna? Ilmselt saab turvapadja juhtblokk siis ka veatete ja paneb signaallambi põlema. Kui padi uuesti sisse lülitada, kas alarm läheb maha ja signaallamp kustub ära või jääb veateate peale ning vaja viga spetsiaalvahenditega kustutada?
--kala--
Re: Kuidas kõrvalistuja turvapatja välja lülitada?
Postitus Postitas --kala-- »
ei saa lihtsalt. Nii kui sa lülitad jääb veakood ette. Kui on istmepadi siis läeb iga õnetusega lahti. Kesteab võibolla ei aktiveeru mitsuldes see hoopis kui on viga aktiivne.
Toyota LC HJ61 -89
BMW 320d -05 man.
WV Passat 1.9tdi -97 atm.
5230047 Ergo
PSV
ilus päev elamiseks
Postitus Postitas PSV »
Istmeandur välja lülitada, siis saab auto aru, et kõrvaliste tühi ja padi ei peaks rakenduma. Ei pretendeeri pühale tõele...
Maxa
Postitus Postitas Maxa »
Saab lülitiga ja takistitega asja lahendada küll, tavalistelt on patjede takistus mingi paar oomi, lülitiga tuleb lihtsalt padja juhtmed läbi takisti juhtida ja kui peaksgi laks käima siis avarii korral põleb takisti läbi. Ümber lülitust teha ainult siis kui süüde on väljas, siis ei jäe mingit veateadet.
Kilpkonn
Postitus Postitas Kilpkonn »
Ja eks pärast ole näha, kas ikka lülitus välja... või virutas läpaka koos padjaga vastu nägemist...
O|||||||O
CaveMan
Paradoks on see, et auto valikul oli nõue (naise oma), et peab kindlasti parempoolne padi olema ja peale auto hankimist ning RAM MOUNT jala installimist oli vaja kohe leida võimalus selle välja lülitamiseks :P
Kilpkonn
Mu eelmisele linnamaasturile, Jeep Compassile, müüdi eraldi (ka hiljem paigaldatava) lisavarustusena seda võimalust juurde. Kuid kuna hind oli ca 3000 EEK, siis ma loobusin selle paigaldamisest.
Ehk teisisõnu, mine uuri esindusest, kas ehk saab vastavat lülitit lasta paigaldada...
O|||||||O
CaveMan
Kilpkonn kirjutas:Mu eelmisele linnamaasturile, Jeep Compassile, müüdi eraldi (ka hiljem paigaldatava) lisavarustusena seda võimalust juurde. Kuid kuna hind oli ca 3000 EEK, siis ma loobusin selle paigaldamisest.
Olen lugenud, et saab aga hinda ei julge esindusest isegi küsida mitte, kuna esinduse hind jääks niikuinii eelarvest välja.
Kilpkonn
No küsimine ei tähenda veel ostmist ju :)
O|||||||O
CaveMan
Kilpkonn kirjutas:No küsimine ei tähenda veel ostmist ju :)
Ei tähenda muidugi aga mis ikka inimeste aega raisata, kui on teada, et niikuinii ei jäksa osta ...
Aga võib-olla sa rääkisid augu pähe ja küsingi :D
Mine “Hooldus ja Remont”
