uaz-i õlifilter
Kaimas
uaz-i õlifilter
Postitus Postitas Kaimas »
kas annab panna gaz 24 mootoriblokile vaz-i õlifiltrit ilma suuremaid ümberehitusi tegemata
usajansa
Re: uaz-i õlifilter
Postitus Postitas usajansa »
Kaimas kirjutas:kas annab panna gaz 24 mootoriblokile vaz-i õlifiltrit ilma suuremaid ümberehitusi tegemata
annab, kuid selleks pead soetama vastava tyki keeratavale filtrile Hiiult uazi poest.
Jaanus
MahviaDeTyrk
Vastus on jah
Aga mis selle suur ja sügav mõte oleks ?
Kaimas
tänud,proovin siis sebida selle tüki.
Kaimas
roolivõimu pump ei taha muidu ära mahtuda.
MahviaDeTyrk
Kaimas kirjutas:roolivõimu pump ei taha muidu ära mahtuda.
Lihtsalt, et kas Vaz'i filter tilluke ei ole :roll:
On olemas ka jupid millega saad filtri voolikutega suvalisse kohta viia
Näide = http://www.alamomotorsports.com/pmc/Cat_page27.html
Kaimas
Need ilusad välismaa asjad küll,aga rahaga veidi kitsas,parem vahetan filtrit sagedamini.
MahviaDeTyrk
Kaimas kirjutas:Need ilusad välismaa asjad küll,aga rahaga veidi kitsas,parem vahetan filtrit sagedamini.
Nati treimist, puurimist, keevitamist, nusserdamist ja olemas
kylminaator
Postitus Postitas kylminaator »
aga kas uaz originaalmootorile sobib vaz õlifilter ilma vahetükita? minu uazikul vaz filter peal ja mootoriks peaks olema gaz 24 oma. Millised välised erinievused uas ja gaz 24 mootoril üldse on?
usajansa
kylminaator kirjutas:aga kas uaz originaalmootorile sobib vaz õlifilter ilma vahetükita? minu uazikul vaz filter peal ja mootoriks peaks olema gaz 24 oma. Millised välised erinievused uas ja gaz 24 mootoril üldse on?
uazi mootorile sobib kyll.
24 on õlifilter juhi pool kyljel ja tegemist element filtriga, mis läheb totsikusse, uazil keeratav filter kõrvalistuja pool ja välimuselt nagu ladal, lada filtri asemel soovitaks kasutada
kas jeepi või volvo filtreid.
Välistest erinevustest oleks lihtsamad just õlifiltri korpus/anum 24 l juhipool kyljes, karteripõhja kuju ja suurus, ploki valul on ka silmaga nähtav erinevus, nukkvõlli kaane kuju ja pikkus. uazil ka 2 kaant jne
Jaanus
Tony
Postitus Postitas Tony »
24'le ilma vahetükita seda panna ei anna.
see millel on vaz'i filter, on siis kas gaz 21 või tema modifikatsiooni (uaz) mootor.
vene toodangut mitte kasutada, mani või volvo või ... on ok.
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Panda
Re: uaz-i õlifilter
Postitus Postitas Panda »
Oskad sa Tony öelda ka konkreetselt miks mitte vene filtrit kasutada? Mõni poolt või vastu argument.
Asi selles, et mul on pandud see vahetükk UAZ mootorile ja sai tööd teha nii 10h kui mootor jooksis kokku. Lahti võttes selgus- 1 ja 2 kepsu saale koos, õlist kuivad. Raamil õli küllalt. Praegu nuputangi mis võis olla kokku jooksmise põhjus. Peast küll ei mäleta enam kas oli mul kasutuses vene filter või mitte. Millise VOLVO või Man filter sinna läheks?
4-Runner,UAZ 3303
Mudasõltlane alates 1999 sügissõidust.
Pandakaru 4x4
Tony
Re: uaz-i õlifilter
oooeeehhh, kes krt seda enam mäletab :)
aga, mulle seletati tookord nii: venelaste filtrid on "kehvast materjalist", pidavat liiga ruttu umbe minema, mille peale rakendub siis filtris sees olev "möödalaske klapp" ja tegelikult õli ei filtreeritagi.
mis tyypi sinna täpselt läheb ei mäleta enam. Mul "mäepeal" hea pood, lähed sinna, ytled et vaz filter ja mani oma ja onu vut vut taga ära käib ning soovitud jubina välja toob :)
karpe ka kahjuks alles ei ole, seega mingit "product nr" maöelda ei oska.
Aga see et sul 1 ja 2 saale kinni oli, siis arvan, et mingi õlituskanal sul kuskil kinni. Analoogseid juhtumeid vanade mootoritega, mis vene õlidega sõitnud, on kyll ja veel.
võta karter maha ja vaata mis tökatit sul see täis on.
Tasub teha korralik mootorisisepesu,2-3 korda isegi ja siis uus ja puhas lääneõli sisse panna.
Ise olen kasutanud valvoline 20w-50 spesal "tilkuvatele mahlakaskedele" mõeldud õli :)
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Panda
Re: uaz-i õlifilter
Tänud infi eest. Olen targem.
Järelikult ikkagi sinna filtri nahka mul mootor läks, klapp ei hakanud ka tööle ja oligi korras.
Kuidas ma muidu teaks mis kepsud koos kui poleks karter maas :wink: Mootor ja karter maas. Arvasin, et vänt seest kepsu kaelast umbes aga võta näpust. Keerasin korgid eest ja korralikult puhas. Õli ja filter olidki ainult 10h töötanud ja õli oli ka ilus puhas.
Ps Ma ei ole oma mootori peale nii pahane, et teda Valvoline õlidega karistama peaks. Olen näinud küll millised on Valvolinega sõitnud ja kokkujooksnud mootorid. Arvasin, et panen orig filtri tagasi aga siis otsin MAN filtri hoopis.
4-Runner,UAZ 3303
Pandakaru 4x4
Panda
Re: uaz-i õlifilter
Kas keegi kellel on küljes see õlifiltri vahetükk saaks siia panna sellest pildi?
Guugel ei andnud, ega ma ei tea võibolla õiget nimetust ka. Tahaks näha seda õiget.
4-Runner,UAZ 3303
Pandakaru 4x4
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
