Chevy 4vedu ei lülitu sisse
Moderaatorid: margus4x4ee, Daniel, Moderators
luuletaja
Postitus Postitas luuletaja »
Tere, mure siis selline, et Chevy Silverado, peaks olema 4vedune. Kang on põrandal, aga ei liigu. Auto seisnud aasta või rohkem, enne seisma jäämist oli funktsioneerinud. Õlid said vahetatud, aga 4vedu sisse ei saa. Ei julge seda kangi väga murda ka, äkki jääb veel pihku. Oskab keegi kommenteerida?
Tervitades, Andrus.
V8
virgo
Re: Chevy 4vedu ei lülitu sisse
Postitus Postitas virgo »
Astu mõnest 4x4 sõbralikust garagest läbi ja viska/lase visata pilk hoovastikule-vahekastile.
Virgo
Mudas alates 2003.
luuletaja
Kindlasti kunagi astun, aga sinna läheb natuke aega. Enne tuleb ta ülevaatuskõlbulikuks muuta. Tuled, pidurid, rehvid, sumpa on puru ja ehk ikka leiame selle veosüsteemi vea ka üles.
V8
Daniel
Postitus Postitas Daniel »
neliveo kangi tasub sikutada kui mootor käib ja käigukang on neutralis.
Mis vahekastiga tegemist ?
79,K30 Blazer,379td,400,208,-4",38"
luuletaja
Pole veel selgusele saanud, järgmine öö katsub süveneda sildadesse, kasti.
V8
luuletaja
Oligi hoovastik seismisest kinni jäänud. Peale pikka leotamist-kangutamist hakkas toimima. Isegi tuli läheb kangi juures põlema, kui 4vedu sees. Algul oli küll hirmsat raginat kastist kuulda, aga nüüd käib päris lobedalt. Vahekasti peal oli igasugu numbreid, aga millist mul neist vaja läheb? Saaks ka targemaks, mis seal all on. Elu esimene V8. Mõnus.
Päikest!
V8
Mine “GM”
