Lisatuled vargakindlamaks?
Paar päeva tagasi taheti mul lisatulesid eest ära viia, kuid õnneks kätte ei saadud. juhtmed olid loomulikult läbi lõigatud ja kuna tuled on numbri alla käiva plaadi küljes, siis seda plaati oli ikka kõvasti ratsitud. Kätte ei saadud seetõttu, kuna ma punktisin mutrid kinni.
Aga seepeale tekkis mul selline mõte. Nende juhtmetega, mis tule korpusesse lähevad, viiks sinna lisaks ühe voolujuhtme. Selle juhtme võiks panna pideva voolu alla ja ühendada mootori poolses otsas signalisatsiooniga (seda tahaksingi teada, kas on võimalik?). Nüüd kui juhe nt tangidega läbi lõigata, siis katkestaks see liigutus voolu juhtmes ja paneks signa undama.
Juhmed oleks võimalik termokahanevasse panna ning siis ei saaks midagi aru, mis juhtmed tulesse lähevad ja tulevad.
Tuledeks on Luminator xenonid.
Kõik asjalikud kommentaarid oodatud.
- helar
Re: Lisatuled vargakindlamaks?
Selline teemaarendus annab paremad tulemused õllekannu taga.
Aga ise küsisid ja vastasid ka.Täpselt nagu uksed ja luugid on sul signa all, saadki panna oma tuled samamoodi.Läbijooksu juhe ja signasse ühendada, sellega saab oma signa elektriskeemiga natukenegi sõber olev mees hakkama.Kui pole elektrisõber, siis pöördu lähima signavenna poole.
vtl
Tehniliselt on muidugi võimalik tekitada signalisatsioonile selline kontrollahel, mille katkestamisel asi lõugama hakkab. Konkreetne realisatsioon sõltub signaploki tüübist.siig kirjutas:Nende juhtmetega, mis tule korpusesse lähevad, viiks sinna lisaks ühe voolujuhtme. Selle juhtme võiks panna pideva voolu alla ja ühendada mootori poolses otsas signalisatsiooniga (seda tahaksingi teada, kas on võimalik?). Nüüd kui juhe nt tangidega läbi lõigata, siis katkestaks see liigutus voolu juhtmes ja paneks signa undama.
Sellega kaasneb mitu "aga":
1) Kui varas kruvib kõigepealt tule kinnitused lahti ja viimase asjana lõikab juhtmed läbi, siis on signast ainult niipalju kasu, et sa kuuled seda hetke, millal varas tuledega jooksu pani;
2) Kui varas lõikas esimese asjana juhtmed läbi ja signa hakkas lõugama - mida edasi? Tervet ööd see signa lõuata ei tohi ainuüksi naabrite pärast, seega maksimum minuti-paari pärast on vaikus ning varas võib poole tunni pärast hiilida tagasi nokitsema. Teist korda see enam lõugama ei hakka.
3) Kui see tulede signajuhe ei ole täiesti eraldiseisev ahel signaplokis vaid samas ahelas mõne muu ukse-luugi anduriga (nt. kapotilülitiga), siis ei tööta peale tuleahela rikkumist enam ka seotud luugi ahel. (antud näites kapoti lüliti)
4) Kui Sa jätad suvalise signalisatsioonianduri juhtme auto salongist väljapoole, siis teadlik varas laseb sinna näiteks elektrishokkerist natukene särinat ning sellega on kogu signaplokk kahjutuks tehtud.
1) Selle kiirelt eemaldamise vastu aitab keevitus.Sellega kaasneb mitu "aga":
2) Signa peaks lõugama teatud intervalli tagant mitte ainult korra ning auto on suht koht maja akna all (loodetavasti peaks kuulma).
3) Vabu eraldiseisvaid ahelaid ei kipu vist väga olema? Sõltub signast? Aga loomulikult oleks kasulikum eraldi ahela all.
4) Kas sellele ahelale midagi drosseli sarnast ei võiks vahele panna? Et nt laseks läbi kuni ~14V, kõrgemat pinget aga mitte.
vtl
Ma isiklikult loobiksin mädamunadega kõiki neid perses (või lubamatult reguleeritud) signadega autosi, mis "teatud intervalli järgi" öö otsa lõugavad ja ülejäänud rahval magada ei lase.siig kirjutas:2) Signa peaks lõugama teatud intervalli tagant mitte ainult korra ning auto on suht koht maja akna all (loodetavasti peaks kuulma).
Kui teiste unerahu Sulle midagi ei tähenda, siis selgituseks veel niipalju, et signalisatsioon äratab kasulikus mõttes tähelepanu ainult ühe korra - siis, kui ta esimest korda lõugab. Signale, mis pidevalt lõugab, ei pööra mitte keegi tähelepanu isegi mitte siis, kui kolm maskides pätti ümber auto askeldavad - kuna kõik teavad, et see ongi perses signa, mida tuleb ignoreerida.
Analoogia karjapoisiga, kes hüüdis "hunt karjas".
Kõrgepinge (selline suurusjärk paarkümmend kilovolti või rohkem) hüppab üle kõikidest drosselitest ja levib ka mööda pinda. Selle mahasurumiseks on kõigis paremates seadmetes spetsiaalsed skeemilahendused (alates sädelahenduse ülehüppamise kohtadest, kondensaatoritest, varistoridest, huumlahenduslampidest), aga kõik need toimivad mingi piirini.siig kirjutas:4) Kas sellele ahelale midagi drosseli sarnast ei võiks vahele panna? Et nt laseks läbi kuni ~14V, kõrgemat pinget aga mitte.
Teadlik varas laseb kõrgepinge sisse suunatulest,mis 99%juhtudel on signlisatsiooniga ühendatud,ning samuti ei ole peale õrna plastiku seal midagi takistamas,ning teadlik varas,kes omab sellist tehnikat ei tule auto-eest tulesid ära kruvima.
Kermo
53786526
53786526
- tarmo
Ma täiendaks seda väidet veelgi - isegi esimene kord ei ärata ta erilist tähelepanu. Eriti kortermajade juures või suuremates parklates. Lõugab, siis lõugab, kedagi ei huvita.vtl kirjutas:signalisatsioon äratab kasulikus mõttes tähelepanu ainult ühe korra - siis, kui ta esimest korda lõugab.
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Ühesõnaga kasulikum on siis tuled kinni punktida ja tulede peale silt kleepida, et mutrid on kinni keevitatud
Tööriistadeta mehed siis ehk loobuvad. Kes aga tahab, viib need koos stangega minema
tyyp07
No kõige kasulikum ilmselt tuled üldse ette keeramata jätta või siis ööseks padja alla kaasa võtta
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
vtl
Normaalne signaplokk juhib suunatulesid üle galvaaniliselt eraldatud releede, aga point on kahtlemata olemas - see varas ei piirdu tuledega.kermo kirjutas:Teadlik varas laseb kõrgepinge sisse suunatulest,mis 99%juhtudel on signlisatsiooniga ühendatud,ning samuti ei ole peale õrna plastiku seal midagi takistamas,ning teadlik varas,kes omab sellist tehnikat ei tule auto-eest tulesid ära kruvima.
vtl
Ja seda just tänu nendele signapaigaldajatele, kes arvasid, et mida pikemalt lõugab, seda "parem" kaitse ning tänu autoomanikele, kes odavaid signaplokke ostavad ("et parem kui mitte midagi") ning oma igaöiselt/päevaselt lõugavaid signasid ei viitsi lasta korda teha või ümber häälestada.tarmo kirjutas:Ma täiendaks seda väidet veelgi - isegi esimene kord ei ärata ta erilist tähelepanu. Eriti kortermajade juures või suuremates parklates. Lõugab, siis lõugab, kedagi ei huvita.vtl kirjutas:signalisatsioon äratab kasulikus mõttes tähelepanu ainult ühe korra - siis, kui ta esimest korda lõugab.
Eriti suured probleemitekitajad on a) odavad mahuandurid, mis temperatuuri muutusest tingitud õhu liikumise peale rakenduvad; b) odavad vibraandurid, mis tuule kõigutamise või möödasõitva motika peale rakenduvad.
Ja juhe tõmmata läbi toru ja see omakorda kuhugi servaalla ä punktidasiig kirjutas:Ühesõnaga kasulikum on siis tuled kinni punktida.
Ja kui punktid,punkti nii et kõik oleks kõige küljes kinni,st raud puntki ka kinni.veskioja kirjutas:Ja juhe tõmmata läbi toru ja see omakorda kuhugi servaalla ä punktidasiig kirjutas:Ühesõnaga kasulikum on siis tuled kinni punktida.
Tuledele võid ju veel lisada ühe horisontaalselt oleva rauatüki,et panna tuli lihtsalt jäigalt raua külge.
Või aja auto nina võimalikult seina ligi,et tulesid iga loll ei näe ja kui näebki siis on ilge nuss neid sealt eemaldada,sest liiga kitsas on:D
tyyp07
Ja kui mehed tigedaks ajada igasuguste turvaelementidega siis lõhuvad lihtsalt asjad ära.
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
