GC 2,7 CRD õlirõhk ???
winz
Postitus Postitas winz »
Selline asi siis, et peale õlivahetust märkasin, et tühikäigul õlirõhk nagu madalam ,kui enne. Olgu öeldud, et näit on siis keskmise ja nulli vahepeal skaala järgi. Kui pöördeid tõsta u. 1200 rpm- ni ,siis skaala järgi keskel. Õli on Mobil Super 3000 full synth 5w40.Ja filter oli kas Knecht või hengst, ei mäleta kumb. Eelmine kord läks sama õli sisse, aga siis nagu ei märganud ,et rõhk oleks nii madal olnud. Ja külma mootoriga pole seda, no arusaadav, õli paks veel. Minu küsimus on siis, et kas see on normaalne ja kui saladus pole, siis palju teie Jeepidel õlirõhk on , mõtlen just peale õlivahetus ja täissündiga? Ette tänades, Winz.
Pomo
Re: GC 2,7 CRD õlirõhk ???
Postitus Postitas Pomo »
nii täpselt ei ole monitoorinud, aga minnuarust on mul üks koma peale püstist asendidt olnud ja praegu on täpselt keskel.
teex yhe zuicu
winz
kadjakas2000
Tühikäigul:
Ühtlasel kulgemisel:
Pomo
mul on nii nagu punasega märgitud, vahet pole, tühikäigul või sõidu ajal. Millegipärast ma ei saa veetemperatuuri kunagi rohkem, kui punasega märgitud. :cry:
teex yhe zuicu
kadjakas2000
Pomo kirjutas:mul on nii nagu punasega märgitud, vahet pole, tühikäigul või sõidu ajal. Millegipärast ma ei saa veetemperatuuri kunagi rohkem, kui punasega märgitud. :cry:
Termostaadi vahetus terendab. :roll:
samru
Postitus Postitas samru »
Termostaadi vahetus aitab kindlasti tempi kõrgemale tuua. Õlirõhk samasungune nagu piltidel. Tühikäigul gramm üle veerandi ja pööretel keskel.
Yukon
ex: GC 2.7 CRD 2"lift
erx141
Postitus Postitas erx141 »
Mul täpselt sama teema, rõhk langeb tühikäigul sinna veerandi kanti (õliks BP 5W40). Uurisin ka targemate käest ja öeldi: kui õlirõhuga mingi suurem probleem on, siis sütib armatuuris tuli "Check Gages" ja kui see tuluke ei põle siis, ei tasu liialt muretseda.
Jeep Grand Cherokee 2,7CRD 2004 - Müüdud.
winz
Tänud. Järelikult asi õige. Kas sul Pomo on ka Jeebil täissünt kasutusel? Mul täpselt samad rõhud/temperatuurid kella järgi , nagu kadjas2000-l.
Pomo
on ikka jahh. Miskine BP 5000 Visco vist oli.
http://www.bplubricants.com/en/products ... 5000-5w-40
teex yhe zuicu
Pomo
tegin ka ühe pildi, paistab see siin moes olema.
Ilmade soojenedes on õlirõhk vähenenud ja veetemp suurenenud.
Kui 2000 pöördega sõita, siis tõuseb rõhk ühe koma jagu.
teex yhe zuicu
urmas
Postitus Postitas urmas »
Tehase manuaal ütleb 10W40. Talvel 5W30.
5W40 on aktsepteeritav, kui muud panna pole. Seda kasutades tõmbabki suvel rõhu alla ja igasugu klõbinaid ka rohkem.
Snegurochka ex.
erx141
Anomaalia selle õlirõhuga: Eile linnas sõites, langes õlirõhk tühikäigul nulli ja Check Gages tuli süttis, fooritagant minema sõites õlirõhk tõusis ja 2000 rpm juures oli rõhk normis (seier keskel). Järgmise foori taga seistes jälle tühikäigu pööretel õlirõhk nullis. Terve Järvevana tee sõitsin 2000rpm´iga (rõhk normis) ja Ülemiste foori taga, tühikäigul, õlirõhk normis. Kuni koduni sõites, püsis rõhk normaalne. Õlid, filtrid vahetatud Jaanuari lõpus, õliks BP Visco 5000C. Täna hommikul kontrollisin õlitaset, oli maksimumis. Lõhnab anduri või mõne muu elektri kala järgi!? Või on asi hullem? Kas kellelgi on sama mure olnud?
Ax
Postitus Postitas Ax »
Maadlesin oma 3.1 mootoriga. Mõõtsin mehhaanilise kellaga rõhu ära ja tuvastasin, et andur oli peetis.
Sümptomid täpselt samad sinuomaga: külmalt õlirõhk paigas ja niikui mootor soe kukub tühikäigul õlirõhk nulli ning süttib kaval tuluke Check Gages.
Hangelda uus õlirõhu andur ja asjad korras.
3.1 anduri eest küsiti esinduses 70.- raha aga Topparts küsis 45.-
erx141
Eile sai rõhuandur vahetatud, Topist sai 45 euriga, Silber küsis 68 Euri. Vahetus läks max 15 min Automehed.ee juures. Siiani asi töötab, loodan et jääb ka nii :)
