Pajero Aeglusti probleem!
Tere, mure siis järgmine- aeglusti nagu ei toimi, nelivedu toimib ilusti ja kui kang järgmisse asendisse lükata jääb keskdiffri tuli vilkuma, nelivedu toimib endiselt samamoodi aga auto liigub sama kiiresti kui nelik kiirega. kuidas toimub aeglusti lülitus? kas vaakumil on ka seal mingi roll või peaks see toimuma puht mehhaaniliselt?
Re: Pajero Aeglusti probleem!
Mulle tundub, et sa lükkad kangi kiire nelikveo ja lukustatud keskdifriga asendisse. Sellest asendist vajuta kangi alla ja lükka paremale ja siis ette. siis peaks aeglusti sisse lülituma.
Mitsubishi Pajero Wagon GLS 2,8TD
Mitsubishi Galant GTZ 3,0
Tänud!
Toimib, olin ise saamatu..
