O:Õnnelik IVECO omanik otsib (leidis ja jäi ülegi) mootorit!
elmarm
Postitus Postitas elmarm »
Lõi treila mootoril kepsu vahelt saale välja. Pole kindel, kas vänta lihvida annab :(
Masin: EUROTECH 240E38 aasta 2001
Mootor: IVECO-8460.41L
Äkki oskab keegi soovitada, kust leiaks kasutatud mootori, millel mingisugune ajalugu ka olemas oleks.
Ettetänades
Elmar
5 112 112
Viimati muutis elmarm, N Mär 15, 2012 8:05 am, muudetud 1 kord kokku.
Maastikuvõimekus
http://www.pritsumees.ee/
5 112 112
elmarm
Re: O:Õnnelik IVECO omanik otsib mootorit!
Mootor leitud nagu nalja ja selline jupp jäi ülegi veel :lol:
Maastikuvõimekus
5 112 112
Müüd ühes tükis või pulkadeks?
elmarm
Landy kirjutas:Müüd ühes tükis või pulkadeks?
Nii värske asi, et pole veel otsustada jõudnud.
Kahju on mootorit isegi maha võtta, kuna masin ise nii heas korras. Pane haage sadulasse ja hakka kohe kütma :bg
Sügisel oli viimati käivitatud ja nüüd läks lumehanges poolest pöördest käima.
Tegelikult saaks vana mootori ka korda teha, kui leiab teise väntvõlli ja ühe kepsu. Vana võll viskab 1mm. Ei taha kedagi süüdistada aga peale kerget klõbinat otsustasid spetsialistid kuulata, mis häält teeb ja lasid hääle päris suureks :(
Muidu muud jupid kõik olemas. Ise sellega ilmselt tegelema hakata ei viitsi.
Maastikuvõimekus
5 112 112
elmarm
Läheb siiski pulkadeks.
Maastikuvõimekus
5 112 112
Re: O:Õnnelik IVECO omanik otsib (leidis ja jäi ülegi) mooto
Kas sel on lisaks CB antennile ka jaam peal?
Kui jah, siis milline jaam ja mida sa kummgi eest soovid?
elmarm
Landy kirjutas:Kas sel on lisaks CB antennile ka jaam peal?
Auto läks töökotta mootorit maha kruvima. Ei pannud tähelegi, kas oli jaam peal. Kui oli, siis ilmselt läheb treila peale, kuna seal seda pole. Siis tuleb veel vaadata muud asjad ka üle, mis vahetusse lähevad.
Maastikuvõimekus
5 112 112
Mine “Bizniz”
