Pajero 89 esisild
pajero
Pajero 89 esisild
Postitus Postitas pajero »
Probleem selles:vasakusse esirattasse tuleb sõiduajal kõrin.nagu tahaks vasakut rattast järgi haakida.Pesin rummuluku puhtaks ja määrisin würt 2000.kasu midagi .ilmselt tuleb vahekastist kerge vedu peale, aga miks ja ainult vasakule rattale.
Maasturid
Legod Varuosadest
Re: Pajero 89 esisild
Postitus Postitas Maasturid »
pajero kirjutas:Probleem selles:vasakusse esirattasse tuleb sõiduajal kõrin.nagu tahaks vasakut rattast järgi haakida.Pesin rummuluku puhtaks ja määrisin würt 2000.kasu midagi .ilmselt tuleb vahekastist kerge vedu peale, aga miks ja ainult vasakule rattale.
Kui vasak rummulukk hakkab kõrisema on tegelikult vigane lukk paremal.
Ilmselt on parem lukk pidevalt haakes ja nüüd tahab ka vasak lukustuda, sellest ka kõrin.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
pajero
Uurin järgi, aitäh
pajero
Ei jõudnudki vaadata.kõrin kadus ise ära mõtlesin et korras, aga kui täna metsa hakkasin minema selgus et esisild ei lülitu sisse. hoovast läheb,tuli hakkab põlema aga ei vea rattaid ringi.kas võib arvata et vahekast või on veel variante.
Uko
Postitus Postitas Uko »
No mis vahekast,seesama rummulukk mis kõrises ei keera ennast enam järgi.Jookseb lihtsalt tühja.
olge marurahulikud!
P6tu
Postitus Postitas P6tu »
Rummulukk,endalgi oli sama teema just paar,kolm kuud tagasi.Üks terve automaatne originaal lukk olemas,kui huvi tunned.Üldiselt on asi lihtne,seal vaid üks splint annab järgi ja peaks koduste vahenditega toimivaks saama.
Kui tahad,et asi edaspidi alati toimiks,kui vaja - pista manuaalsed lukud.
pajero
mul käis see lukk lahti, midagi puruks ei olnud. ainus millest aru ei saanud oli see, et viimane stopperrõngas nii raskelt välja ja pärast sisse(oma soonde) läheb.see mis hoiab suurt vedru oma pesas.
Uko
Ega suure vedru taga midagi katki lähegi,kuid enne seda suure vedru olev niinimetatud sidur.Vot selle tööpinnad on koonuses ja rõngad ise hästi kõvast materjalist.Vanusega kuluvad tööpinnad ära ja asi enam ei toimi.Kui saad ksagilt uue rõngaste komplkti toimib lukk jälle.Kusagil olid mingid pildid joonised ka siin foorumis,rõngaste pakk oli vist mingi kindla paksusega mida sai mõõta.Allapoole mõõtu enam ei vea lukku järgi ja pärast ei vea tagasi lahti.
olge marurahulikud!
pajero
Maasturid kirjutas:Kui vasak rummulukk hakkab kõrisema on tegelikult vigane lukk paremal.
oligi parem lukk pees. nn.pidurid kulunud ja piduri sisemine kõrv mis haakub võllile oli puruks. keevitasin uue kõrva, hakkas toimima aga ei tea kui kaua.
Uko
Ei kesta.Keevitus on liiga pehme.Kõvasulamiga võibolla.
olge marurahulikud!
pajero
Uko kirjutas:Ei kesta.Keevitus on liiga pehme.Kõvasulamiga võibolla.
Siiamaani vastu pidanud,puud metsast välja veetud.
Mine “Mitsubishi”
