jeep cherokee 4,0R6 1990 tõstmine
Oleks soov tõsta natukese ... 3-5 tolli autot. Võtsin ühendust (hetkel pole veel vastust saanud) off-road serviciga.
Kuid kas oleks veel soovitada firmasid, kel on olnud kogemust sellist tüüpi autoga?
- usajansa
- Got ARB and Nitrous?
vajad veel pikema käiguga amorte ja sillanurga asendit pead kindlasti yle 5 tollise tõste korral muutma.pidurivoolikute pikkuse muutmine ei tee ka paha.samuti roolikäpp tuleb vahetada ,kui yle 5 tolli tõstad.jäta tõste 3-4 tolli piiridesse .a lief lehe asemel võid muidugi kasutada mõne muu margi pinnitud lehte .muidu on võimalik top ist a lief komplekt osta ,milles on siis tagumiste vedrude tõste jaoks kõik olemas.
siit lk saad veidi infi ,millega tegemist
http://www.car-stuff.com/performance/qu ... &category=
- usajansa
samas ,kui tahad ikka rohkem ,kui 3 tolli tõstet tehas siis on vaja ka reaktiivvardaid pikendama jne.osta endale juba siis terve set ,mis sisaldab siis kõike vajalikku.
näiteks midagi sellist
Lisaks ka vahekast nii 3-5 cm allapoole, muidu lähevad gardaaniristid.usajansa kirjutas:samas ,kui tahad ikka rohkem ,kui 3 tolli tõstet tehas siis on vaja ka reaktiivvardaid pikendama jne.osta endale juba siis terve set ,mis sisaldab siis kõike vajalikku.
vahekasti allapoole lastes tapad jällegi esimese kardaaniristi nurka ja rõõvid kalli raha eest juurde võidetud kliirensit. Õige on probleem lahendada CV tüüpi kardaaniristiga.
http://www.highangledriveline.com/42cv.html
+372 5028488
kas mõni oskab esitada arvamust sellise sarja kohta :
http://www.suspensionconnection.com/cgi ... 38003.html
Tagumiste vedrude tõste tehakse sael blokkidega. See nagu jama variant. Võimsa mootori puhul nagu seda Cherol on hakkab lehti S kujuliseks väänama. Natuke ka maastikut ning suurt rehvi ja ongi lehed õhtal. Samuti muutb masin ka nati ujuvamaks teel, kui korralike tõstelehtedega.paevaline kirjutas:kas mõni oskab esitada arvamust sellise sarja kohta :
+372 5028488
Sa vajad seda:
http://www.skyjacker.com/products-searc ... C301KS-SVX
Skyjacker on hea kvaliteediga vedrude poolest.
+372 5028488
3" on suht väike tõste.
Ehk ulatuvad pidurivoolikud ja ehk ei jää kardaaninurgad liiga julmad.
Need kaks asja saad ka enne ära selgitada. Tõsta auto üles nii et sillad ripuvad, siis lase veel 3"+1" jagu allapoole ja vaata mis toimub. Rusikareeglina on selline asend max kukkumine 3" tõstevedrudega. Loomulikult sõltub ka sellest, millised amordid (kui pikad) panid. Skyjacker Nitro 8000 seeriast leiad kindlasti midagi, mida ka Sky mehed ise kataloogi järgi soovitavad.
Vaatame siis täpsemalt.
Lift kit 3" koos "component" kastiga - JC301KS-SVX Component box sisaldab:
12X234X6U 1/2 X 2 3/4 X 6 U-BOLT RD
12X318X612U 1/2 X 3 1/8 X 6 1/2 U-BOLT RD
HB-12 HARDWARE BAR/ 1/2 NUTS/WASHERS
HB-LL175 HARDWARE BAG/ LWR LINK 1.75”ID
I-JC30 INST:JEEP COM,CHEROKEE,GRAND.CHEROK
JTBF JEEP TRK BAR BRKT FRONT
TJLL24-L JEEP LWR LINKS TJ/XJ/ZJ 2-4
Nitro 8000 ees - N8016
Nitro 8000 taga - N8018
Kui Wrangleri ja Chero bump stopid on samad, siis - BP30
Pidurivoolikud XJ Cherole - ees FBL44 paar, taga RBL44 üksik
Roolivardaid pole 3" puhul vaja puutuda Sky sõnul.
Stabikavardad peaks ka stock kujul asja ära ajama.
+372 5028488
6-8" pole ka teab mis müstika. Lisandub alusraam esisilla djagade tarvis, roolihoovastik, stabika allatoomiseks vajalik ja ehk midagi veel.
Top Parts peaks sama hinnaga või ehk tsipa odavamalt kola sulle pakkuma, kui ise USA'st sebides ning jääb ka mugav garantii ajamine. Iseasi kui mõni autotooja konti ei viska asju. Ise ei viitsinud nii pikalt oodata. On tuttavaid toojaid, kuid nende tarneaeg ei sobinud mulle.
+372 5028488
