Isuzu, D-Max, automaatkast jupsib külmaga
Ahoi
Oskab keegi nõu anda mis viga tuleks otsida või kelle poole pöörduda.
Probleem ise selline:
Isuzu D-MAZ (2007), automaatkastil ei lähe külmaga osad käigud sisse (R,D mõnikord ka ülejäänud).
Kui soojeneb siis probleem kaob. Probleem ilmneb nii et, numbrilaual ei lähe selle käigu indikaatortuli põlema. Samas sõidab küll, kang selle käigu asendis, aga kuidagi uimaselt. Kui nii sõita siis mõne aja pärast lööb "Check Trans" punase hoiatustule põlema. Niipea kui on soojenenud ja indikaatori jälle põlema lööb, kaob ka "check trans" tuli.
Mõnikord on sarnane probleem ilmnenud ka soojalt peast kui positsiooni fikseeritud kangi vajutada ühes v. teises suunas. Siis hakkab selle käigu indikaator numbrilaual värelema. Tundub nagu oleks mingi probleem klemmide/lülititega.
D-Max / kondiaur
Re: Isuzu, D-Max, automaatkast jupsib külmaga
See on nende nö "tüüpviga". Asja parandab mingil määral õli vahetus. Asi ei ole kontaktides. Ja teinekord peksab kast segast, kui laadimine ei ole korras ehk teisisõnu kontrolli esmalt geneka rihma. Ka sellest võib kasti lüüa nö. avarii käigule milleks on 3-as käik.
TR3 BHC
Madis 5115033
Madis 5115033
Andrus Michelis
Cruiseril oli just säärane jama mudast mis oli kogunenud käigukasti peale ja "ähmastas" seal juhtmete ühendusi. Peale puhastust ja miskit "elektriplöga" manustamist probleem kadus.
Suured Tänud,
viin eluka homme õlivahetusse, siis paistab mis edasi saab.
D-Max / kondiaur
kas geneka rihma pingsust kontrollisid? Sõtsin ise sellisega mingi 4, aastat ja minu D-maxil oli valdavalt rihma kamm. Tundub kummaline, aga seniks kui rihm "külm" toimub mingi libisemine, siis rihma "soojenemiseni", genekas ei tekita õiget voolu, see aga annab errori ja kast viiakse avarii reziimi. Alusta lihtsamast.tynis kirjutas:Suured Tänud,
TR3 BHC
Madis 5115033
Madis 5115033
Vanale küsimusele on ammu juba vastus ka saadud. Panen selle kirja, ehk on kellelgi kasu.
Viga tekitas mingi lülitite kast mis on ühendatud automaadi käigukangiga. Aja jooksul oli osad klemmid ära kulunud (ilmselt valed sõiduvõtted) ja loobusid koostööst. Väljavahetamine likvideeris ka probleemi.
D-Max / kondiaur
Endla kollitab analoogne probleem, seetõttu tahaks teada, kelle abiga(Topauto või keegi teine) veale lahenduse leidsid ja mis see omal ajal maksma läks
