HJ60/61 salongi soendusmootori kiiruste viga.
Kas keegi tahaks aidata jälile,milles on viga?
Probleem nimelt selles et hj61 elektrisüsteemis on kuskil mingi viga,mis avaldub selles,et soendusmootor töötab vaid maksimumkiirusel.Väiksematel kiirustel aga ei tööta.Täpsustuseks veel niipalju,et ilmselt lülitus toimib sest alates 1.kiiruslülitusest saab lülitada eraldi nupust tööle salongi lisasoenduse.
Kui kellelgi on kogemust ja teadmist,kus vigane osa ka asub ja milline see on siis oleksin väga tänulik vastava info eest.
Tamps
51981117
Tamps
51981117
Re: HJ60/61 salongi soendusmootori kiiruste viga.
Su masinal on salongiventilaatori takisti läbi. Seepärast ongi ainult max kiirus, siis tuleb vool otse mootorile peale. Vahepealsetel kiirustel aga läbi takisti.
...daloc kirjutas:Su masinal on salongiventilaatori takisti läbi. Seepärast ongi ainult max kiirus, siis tuleb vool otse mootorile peale. Vahepealsetel kiirustel aga läbi takisti.
... või lihtsalt reostaadi otsas klemmid kulunud, natuke painutamist ja puhastamist.
Takistid ise suurema takistusega spiraalist, mis paljudel jaapanlastel armatuuri all. Ise olen vaid puhastanud, aga elektrik vahetas poole tunniga neid traadijuppe.
- bloku666
- Off Roader Wannabe
pakun harjad on õhtal ise mitukorda vahetanud
- bloku666
tavaline toyo. harjad
Ei ole harjad.
Mismoodi siis kiirem kiirus toimib? Harjad saavad ise korda?
Viga soojamootori regulaatoris, kus tempi kaitse peetis. Jupp juhet ja tina ja jälle OK!
Tööle jääb sulavkaitse. Viga peitub tegelikult õhuetteandes, mis ei suuda temp, kaitset maha jahutada. Tihtipeale viga salongivendi filtris.
Viga on sul selles reostaadis:
...asub siin:
Ise ostsin Elkest uue originaali ja polnd kallis. Vaheta ära ja asi korras.
...asub siin:
Viimati muutis Cruizsub, T Sept 24, 2013 1:01 am, muudetud 2 korda kokku.
Kaks saia, üks piim
Subaru OB 2,0D (2012); Duster 1,5d (2010); Toyota LC 4,0D (1983); Jeep Cherokee 4,0i (1991); Toyota LC 4,0D (1986)
Subaru OB 2,5 NorthernLights 2019/05; BMW 745D V8; VW Arteon ShootingBrake 2,0tdi 2023/08
- isakene
- I know how to fix stuff
Kordategemine võtab 10 minutit. Spiraal 99% juhtudest ei põle läbi, vaid oksüdeerub klemmi küljest lahti. Puuri klemmist auk läbi ja keera spiraal poldiga klemmi külge kinni.Cruizsub kirjutas: ...Ise ostsin Elkest uue originaali ja polnd kallis. Vaheta ära ja asi korras....
Mõni mees on üritanud ka joota, aga takistustraat (nikroom) ei võta hästi jootetina külge ja üritus ei pruugi õnnestuda.
56 486769, isakene@gmail.com
Tänud küllusliku info eest.
Koukisin asja välja.Visuaalsel vaatlemisel on üks spiraal katki ja valge kiht on kolmel pealt lännu.
Ei teagi,mis teha nüüd sellega.A vähemalt on ilmne viga leitud.
Nii!Korras nüüd.Oligi takisti viga.Uus takisti maksis vaid 10 eurot.
Kuigi huvitav asjaolu oli see,et uus ei olnud sama kujuga,kui vana.Tuli natuke plastmassi servadest maha lõigata,et pesasse mahuks.
Tänud kaasaaitajatele.
Siis sa ei ostnud originaali ::) aga kui toimib, siis ju vahet pole.
Mul läks maksma u. 500 (eeku aeg oli veel) ja lett oli 800
Kaks saia, üks piim
