lll
ZilV8
lll
Postitus Postitas ZilV8 »
:lol:
Viimati muutis ZilV8, T Mär 20, 2012 11:59 pm, muudetud 1 kord kokku.
laqkaraza
Re: Kus asub Jeep Grand Cherokee Termostaat? ei lähe soojaks
Postitus Postitas laqkaraza »
liigu ylemist radika voolikut pidi mootori poole... ja seal ta ongi ... kahe poldiga kinni.
Pomo
Postitus Postitas Pomo »
ZilV8 kirjutas: Vahetaks alustuseks termostaadi kui teaks kus asub ja/või võib viga olla veel mingis temp anduris?
ega andur sulle salongi sooja ei tee :P
kui andur oleks püsti ja sooja ei tuleks, siis võiks olla soojendusradikas vm.
teex yhe zuicu
Bullrider
Postitus Postitas Bullrider »
Üks asi veel... kontrollige KINDLASTI enne lammutamisi ja termostaatide vahetust jahutusvedeliku tase ja mitte aint ülevoolupaagis vaid ka RADIKAS endas. Kogesin, et piisab päris pisikesest alatasemest radikas(paak oli normis) kui nii madala välistemperatuuriga nagu praegust õues, tekib õhk systeemi ja enamuses plokib esimesena just soendusradikasse tuleva vedeliku....
Pomo
kuda seal radikas kontrollid?
Mul on vaid paisupaagil kork. Vist :lol:
teex yhe zuicu
Bullrider
Ikka kaks korki on sul kui on WJ... Aga teistel, kellel pole radikas eraldi - õhutada süsteem.
helar
Postitus Postitas helar »
-25 elas mul seier maanteel 90 ( C) peal. Ehk siis keskelt 1 kriips vasakule.
Peale seda käis ca 12h , - 28 juures tühikäigul, ning el vent möllas suht tihti, rakendudes 102-108 C juures.
Autos oli hea soe.
Visko saatsin jupimat aega tagasi puhkusele- proovi.
Järelikult on minu autol termar korras. :wink:
@: Pomo, jutt ZJ tüüpi vigurist.
ibra
Postitus Postitas ibra »
Bullrider kirjutas:Ikka kaks korki on sul kui on WJ... Aga teistel, kellel pole radikas eraldi - õhutada süsteem.
Kas ikka on kaks korki? Klapiga kork on paisupaagil ja radika peal on õhutuspunn. Õhk lambist süsteemi ei lähe.
maksipoiss
ibra kirjutas:
R6 ja V8 WJ-il on kaks korki ja klapiga kork on radikal.
Hullsaarlane
Postitus Postitas Hullsaarlane »
täpselt sama jama, kuid kohapeal seistes hoides nati kõrgemaid põõrdeid läheb vaikselt soojaks, kuid kui sõidus olla, siis hakkab seestpoolt jäätuma, kuid esiklaas püsib puhas, kui soe sinna suunata.
no krt niva läheb kohe soojaks, sõida või särgiväel :roll:
Saaremaalt ja Nivaga
helar
Hullsaarlane kirjutas:täpselt sama jama, kuid kohapeal seistes hoides nati kõrgemaid põõrdeid läheb vaikselt soojaks, kuid kui sõidus olla, siis hakkab seestpoolt jäätuma, kuid esiklaas püsib puhas, kui soe sinna suunata.
teemast välja.
see 2.7 uue termosaadiga elab suht külmas.
linnas külmaga üle 70 ei lähegi.
sul oli 2.7 ve?
seal see el magnetiga tsirkulatsioonipump.
toimetab?
Hullsaarlane
helar kirjutas:
teemast välja.
sul oli 2.7 ve?
toimetab?
praegu käib jut bensumootoriga isendist, mu 2.7 toimetab hästi ega puutu siia.
