Kiirendamisel hakkab katkuma.
nymmik
Postitus Postitas nymmik »
Patsient on Nissan kingcab 2,4 bensiin.
Paar korda on olnud selline juhus, et kui järsult kiirendada hakkab 3000rpm'i juures katkuma tugevalt.
Samas tühikäigul käib kenasti ja madalatel pööretal samuti.
Alguses kahtlustasin jagajat aga hetkel tunduks nagu bensiinipumbas asi, et ei saa kütet peale?
On kellegil kogemusi, kust seda viga otsida?
Viimati muutis nymmik, E Okt 02, 2006 10:54 am, muudetud 1 kord kokku.
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
nymmik
Viga vist leitud, jagaja kontaktid on nii kulunud, et peaaegu neid polegi seal enam. Kuna mul on aga endine päästeteenistuse auto mille VIN-kood algab UNMDxxxxx siis B-varuosasi kontaktide ja rootori näol ei ole. Esmaspäeval Faktosse minek ja peaks õiged asjad kätte saama.
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
nymmik
Kirjutan siis õige vea põhjuse, et kui kellegil tekib sama nähtus on kergem lahendada.
Vahetasin:
Jagaja kontaktid
Jagaja rootori
Jagaja kaane
õhufiltri
Aga tulemus ikka sama, tundus kas tõesti bensiinipump mis maksab 6800 krooni.
Võtsin plaani proovida veel kütuse filtri vahetust.
eemaldades vanal filtril alumise vooliku või vea leidmise lõpetanuks lugeda, sealt jooksis otseses mõttes rooste ja vesi välja.
Külge kruvinud uue filtri ning paaki lisanud vee eemaldajat ning kõrini tangitud paak ning jõnksutamist enam ei ole :D
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
Mine “Nissan / Renault”
