"Roheline" Grand Cherokee omanik küsib:
X-Trail
Re: "Roheline" Grand Cherokee omanik küsib:
Postitus Postitas X-Trail »
Mind on aidanud!
http://www.xado.ee/shop/roolivoimendi-t ... c3ec212c1e
Kasutan neid tooteid kuskil 5 aastat. Kõik sõlmed erinevatel autodel on maitsda saanud+xado õlid mootoris, kastis ja sildades!
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
Enne xadosid jms imerohtusid võiks õli prooviks ära vahetada ja korralikult ära õhutada. Erinevad õlid segamini võivad vahtu tekitada ja undamist põhjustada. Siiski aegajalt natuke undav rv pump läheb vist ka grändidel normaalse alla, sest mingit funktsioonihäiret sellega enamasti ei kaasne :D
Õige õli maksis ameerikaautos natuke üle 10 euri liiter ja seda sinna süsteemi eriti palju ei lähe, niiet pole nagu mõtet asendusi välja mõtelda. Atf+4 on umbes samas hinnas. Kahtlaselt vedel lurr on, aga kui chrysleri insenerid selle välja on mõtelnud, siis ju tal mingi mõte siiski on.
Hüdrovendiga variantide omanikud võiks ka uue ventika hinnale enne igasuguste möginate sissevalamist mõtelda ja siis uurida, kuidas need remondipastad ja muud õlid sellele mõjuvad.
Tim
Postitus Postitas Tim »
Mina usun et pumbast sa ei pääse :D aga ei maksa kiirustada selle uue ostmisega ka.
Endal andis autodata ja kahest autopoest öeldi ka mulle et ATF käib sinna sisse.
Bytewize
Postitus Postitas Bytewize »
Heh, eks need müüjad soovitavad sul seda kasvõi paaki ka valada, peaasi et ära ostad :D
ibra
Postitus Postitas ibra »
Tim kirjutas:Mina usun et pumbast sa ei pääse :D aga ei maksa kiirustada selle uue ostmisega ka.
Kui sa ei tea sellest asjast suurt midagi, siis pole vaja oma unenägusi siin kirjutada.
Mopar®P/N 04883077 Hydraulic fluid / Power steering fluid (MS5931)
MS5931 IS THE ONLY FLUID THAT CAN BE USED FOR THE POWER STEERING SYSTEM. NO EXCEPTIONS!
Important note:
The factory fill power steering fluid for all 1999-2004 Grand Cherokees is a unique fluid, MS5931. ATF+4 (MS9602) should not be mixed or used as a “topping off” fluid on the Grand Cherokee WJ. All WJ models should be serviced using ONLY the special MS5931 fluid. ATF+4 is NOT an approved Power Steering Fluid and should never be used under any circumstances. Note that all fluids will darken in color with usage and fluid color is no longer an indication of fluid condition.
Genka
Postitus Postitas Genka »
Kusjuures see ongi naljakas, et erinevad allikad annavad erinevaid andmeid. Kuna tööalaselt puutun kokku erinevate kataloogide ja varuosaprogrammidega, siis olen päris mitmest kohast uurinud, mis õli siis õige on, aga täit selgust ei saanudki. Nagu ka selle käigukastiõli otsimisega. Jäin siis uskuma et Mopari õli on see ainuke õige ja hea, Silberauto väitis aga lõpuks et ATF +4 sobib sinna väga hästi ja pole tähtsust, kas tootjaks on Mopar, Pennzoil, Castrol või mis iganes, ATF on ATF... Seda ma siis soetasingi, Pennzoili toodang... Castrol toodab ka ATF +4 õli aga oma tootekataloogis nad Jeepile seda õli käigukasti ei paku. Kirjutab hoopis, et nende tootevalikus vastav õli puudub, pöördu esindusse.
Grand Cherokee 3.1TD Laredo 2000.
My Jeep won a war, while your Honda mowed my lawn!
