Tere!
Et siis mure selline: kust oleks kõige otstarbekam otsida/hankida Frontera'le tagasilla detaile?
Avastasin eile, et tagasilda (siis difrisse) tekkinud mingi kole kolks. Avaldub see siis kui seisvat masinat millel käik sees edasi-tagasi liigutada. Tundub täpselt nii nagu oleks miski kuskilt nuudi pealt lahti ja nüüd loksuks. Kas oskate aidata milles võiks viga olla? Või peab hakkama terve diferentsiaali (või silla) vahetuse peale mõtlema?
Tänud igal juhul ette!
Frontera tagasild
Frontera tagasild
Idee on aga...
Oled sa 100% kindle, et lee loks-kolks mitte kardaaniristist ei ole?
