JEEP "Suumahher"
Re: JEEP "Suumahher"
Tegelikult tulevad stangele veel torud ja tuled...siis vast ei tundu, et liiga pikk oleks.
Oleks olnud 27-st karpi, siis oleks saanud mõned cm-id lühemaks, aga eks sellel stangel on muud ülesanded, kui lihtsalt ilus välja näha.
Autole tuleb veel 4,5" tõste, siis ei usu, et eriti stange maasse jookseb.
Ja selle vanni lõikaks seest tühjaks - mõõdukalt. Esmalt pooli alt. Ja vaataks üldiselt sellise pilguga, et kust saaks muda-vesi ja pask minema voolata. Et ta pikk ehk jube kaugele ulatub - no see on juba tehtud, mis sellest enam...
TR3 BHC
Madis 5115033
Madis 5115033
Selles jutus on pointi! Eriti hull asi veel siis kui külmem aeg ja vannitäis vett vintsi ümber ära peaks külmumaMadis kirjutas:Ja selle vanni lõikaks seest tühjaks - mõõdukalt. Esmalt pooli alt. Ja vaataks üldiselt sellise pilguga, et kust saaks muda-vesi ja pask minema voolata.
55624799
taivok277@gmail.com
taivok277@gmail.com
kadjakas2000
Nääh, ette jõuti, mul samad mõtted tekkisid seda "vanni" vaadates. Jääb üle vaid eelmistele takka kiita. A muidu ilus töö, avaldame kiitust!Taivo kirjutas:Selles jutus on pointi! Eriti hull asi veel siis kui külmem aeg ja vannitäis vett vintsi ümber ära peaks külmumaMadis kirjutas:Ja selle vanni lõikaks seest tühjaks - mõõdukalt. Esmalt pooli alt. Ja vaataks üldiselt sellise pilguga, et kust saaks muda-vesi ja pask minema voolata.Peab minema ja oma preparaadi ninaosa ka kriitilise pilguga üle vaatama!
...jah töö kvaliteedile ei saa küll midagi ette heita, tsiteerides klassikuid: "Pole paha, pole paha!"
Jeep on endale hea peremehe saanud!
Tuleb veel miskit rauda külge?
55624799
taivok277@gmail.com
taivok277@gmail.com
Karpraual on nurgad maha lõigatud ja otseselt ei tohiks veevanni tekkida.
Plaan siis võibolla alt natuke avaramaks lõigata, kust muda saaks irduda.
Eelmistel metsaautodel on vints olnud p....urus, kus ei näe trossigi. Seekord asi lahendatud tunduvalt avaramalt.
Pealegi on see vints nii ilus, et patt on rahvale mitte näidata...
Lisaks stangele tulevad veel rauad ja tuled.
Viimati muutis andrusr, E Dets 21, 2015 9:21 am, muudetud 1 kord kokku.
kadjakas2000
Sellise toru tahaks panna, siis on juba nats parem välimus.
Otsin torupainutajat, kuna endal ei ole nii jämme toru painutuspinki. On kellelgi ideid, kus Lõuna-Eestis sellist tööd tehakse?
Joonis ka olemas:
Joonis ka olemas:
Viimati muutis andrusr, E Dets 21, 2015 9:42 am, muudetud 2 korda kokku.
Eile sai siis algust tehtud taga stangega...eesmärk oli teha üks pommikindel asi ja ma arvan, et see õnnestus. Igasugused kommentaarid on teretulnud, kaasa arvatud - negatiivsed.
Idee sai näpatud siit:
Tallad sai tehtud 10mm ribast, kuna plaan on taga stanget kasutada ka kärukonksuna.
A-TEAM rõõmu tundmas tööst
Ja valmis ta ongi...
Direktor on rahul tulemusega...
Viimati muutis andrusr, E Dets 21, 2015 9:42 am, muudetud 1 kord kokku.
- Bytewize
Väga viisakas näeb välja
- kalleo
Tsentnerite kaupa igast keevitusi näinud aga... No lihtsalt respekt! Ja need teised sõnad. Idee ise on kah selline mis kohe ronib endalegi pääkolu sisse- inspiratsiooni tekitav.
Edu,
Edu,
- MahviaDeTyrk
Miul on pink kuhu 60 sisse mahub - võtad toru kaasa ja tuled Tartu ja painutad ära nt.andrusr kirjutas:Sellise toru tahaks panna, siis on juba nats parem välimus. Otsin torupainutajat, kuna endal ei ole nii jämme toru painutuspinki. On kellelgi ideid, kus Lõuna-Eestis sellist tööd tehakse?
Mina tegin sellise raua stange peale kasutades keevitatavaid põlvi.
GENERAATORITE , STARTERITE remont,testimine ja müük!
Carsmart Baltic OÜ Tartus Tähe 127 f
Aga kärukonksu kinnituskoht nii räigelt kõrgel? Kui tõste lisaks väänad tuleb oma meeter maapinnast.... eli standard haagiseid vedada ei saa, muidu sädemepilv taga ju? Muide milleks on hea see esitorude kalle ettepoole, niiöelda jänkimall?
Ettepoole kalle selleks, et kui järsust mäest/künkast alla sõidad. Siis ei lenda sa üle nina katusele. Äärmisel juhul vajud külili vms.Bullrider kirjutas:.... Muide milleks on hea see esitorude kalle ettepoole, niiöelda jänkimall?
Raido Kolk, Team VILKAR _ VABA+/VABA/TR3, Eesti 4x4 karikasari 2007 II koht, peaaegu 37'' rehviga.
