Kojamehed piuksuvad?
Millest võivad kojamehed piuksuda vastu klaasi hõõrudes. Alguses oli vanadega sama jama siis ostsin uued ja ikka sama, äkki tuleks kallimaid ostma vms? Või on klaasil endal viga. Nissan Terrano autoks
Re: Kojamehed piuksuvad?
Kojameeste hoovastik korras?
On küll, seda kui kojamehed üles tõstan kaob krigin ära.
Kui kojamehed ülese tõstad, kaob surve hoovastikule ära.
Kõige lihtsam proovida vast nii, et töötavate kojameestega vala vett klaasile. Kui ei kriuksu veega siis on kojamehes asi, kui ikka kriuksub, siis hoovastikus.
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
Nii sain probleemi vist lahendatud. Asi oligi nii et üles tõstes kadus surve hoovastikule koos kriginaga ära. Määrisin kinnituskohad ära ja hetkel töötab vaikselt.
See Terranode tüüpviga, kulunud kojameeste erinevate poolte ühenduslüli. Hoovastiku kapronpuks on ära kulunud ja määrimine aitab ainult ajutiselt. Mõne aja pärast tuleb see puks üldse lahti ja aitab ainult asendamine. B-osa pole ja uue saab esindusest... vist oli 1000 vana raha. Olen oma kahel masinal seda vahetanud.
Hyundai Terracan
1000 raha on siis mõlemate kojameeste omad kokku või 1 poole oma? Probleemsed autod krt, mul eelmisel autol (Pajerol) oli ka kojameestega probleemid, aga seal oli pidevalt roostega probleeme.
Vahetada on vaja kahte kojameest ühendav üks u 50 cm pikk lüli.
Hyundai Terracan
