Oleks vaja 2,8 td -99 aasta pajerole uus käsipump+filter
djkiller
Postitus Postitas djkiller »
Oskab keegi öelda kus saaks antud autle uue käsipumba koos filtriga.
Mõni pood Tallinnas (a osa ei taha kuna sellega läheb nädal aega +pumba osa ca 92 eur+filter veel lisaks
Suured tänud ette
djkiller
Pakkuda parima hinnaga auto varuosi
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
Allar
Re: Oleks vaja 2,8 td -99 aasta pajerole uus käsipump+filter
Postitus Postitas Allar »
Neid pumbaga filtri jalgu saab igast diisli poest tartus näiteks www.diisel.ee , minul näiteks kapotiall volkari torudega filter, talveks panen bmw tds i filtri jala, sel soojendus ja puha, ning keeran kasvõi scanni filtri külge kui kinni peaks tõmbama.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
djkiller
seal pakuti koos filtriga kuksil 53eur+post
kuid neil ei ole pakkuda seda anduri plastik osa.et see kas läheb a osa või tuleb mingi punn ette mõelda
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
Allar
djkiller kirjutas:seal pakuti koos filtriga kuksil 53eur+post
Sinna läheb suvalise japsi punn.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
djkiller
eks siis vana läheb tagasi
tellisn ära eks aatab saab sellest probleemist lahti või mitte
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
djkiller
nonii sai siis diislikeskusest uus pump peale pandud.mõnda aega oli ok.pidin vähem pumpama või üldse mitte.
toimis asi mingi 3-4 päeva.ja nüüd selline tunen et asi veel hullemaks läind kui varem.
ikka iga hommik pean pumpama ja jäntima ,et saada masin tööle
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
belmondoke
Postitus Postitas belmondoke »
Pane väike el.pump vahele ja rahu majas, :lol:
djkiller
kui seal originaalis ei pea lema ja kuskil mujal viga sisi peaks vast tolle kõrvaldama;)
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
Allar
Sul tundub olema tüüpviga, pumba otsa simmer, mida rohem pajero omaniKKe tean seda rohKem Kuulen seda juttu, et Küte vajub maha ja jne.
Ise olen samuti jännanud selle simmeriga.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
djkiller
allar kirjutas:Sul tundub olema tüüpviga, pumba otsa simmer, mida rohem pajero omaniKKe tean seda rohKem Kuulen seda juttu, et Küte vajub maha ja jne.
kunagi sa olid vist seda ka teises teemas maininud.selleks tuleb võtta pump maha? või saab kudiagi niisama ligi.
kas tasuks võtta pump maha ja viia remonti kus vaadatakse kõik üle ja kui vaja ka tehakse regull.VÕi see oleks kallis lõbu kui vahetada ainult simmer?
mis tüüpi pump on ?
Rootorpumba tihendite vahetus 114 EUR/tk
Rootorpumba defekteerimine ja kalkulatsiooni koostamine 47,95 EUR/tk
Rootorpumba remont, reguleerimine (Bosch, Delphi) 223,7 EUR /tk
Bosch CR pumba remont 113,8EUR/tk
Rivipumba remont ja reguleerimine (4-6 silindrit) 287,65 EUR/tk
Rivipumba remont ja reguleerimine (8 silindrit) 377,1 EUR /tk
Etteandepumba remont (Bosch) 38,35 EUR/tk
Kõrgsurvepumba kontroll ja reguleerimine stendil 38,35 EUR/h
VP pumba diagnostika ja defekteerimine 95,9 EUR/tk
VP pumba remont ja reguleerimine 242,85 EUR/tk
VP pumba programmeerimine 185,35 EUR/tk
tasuks ka pihustid üle vaadata? on selleks mingi spets võtit vaja? ise sai peale kiigatud ja ei saanudki poindile kohe pihta kuidas lammuatam hakata
Mehhaaniliste pihustite kontroll 6,4 EUR/tk
Pihustiotste vahetus ja reguleerimine 6,4 EUR/tk
2-vedruga pihusti remont ja reguleerimine 16 EUR/tk
Common Rail pihustite kontroll stendis 18,55 EUR/tk
CR pihustite remont ja kalibreerimine 44,75 EUR/tk
Delphi CR pihustite kodeerimine 54,35 EUR/ auto
EUI-pumppihustite kontroll stendis 44,75 EUR/tk
Pumppihustite remont ja kalibreerimine 95,9 EUR/tk
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
Uko
Postitus Postitas Uko »
Pump tuleb maha võtta.Koos simmeriga ka puksid vahetada,kui juba vahetuseks läks.Sellel peaks olema eletri juhtimisega pump ja kui siiamaale muu asi töötas pole tarvidust midagi muud torkida.
olge marurahulikud!
djkiller
Uko kirjutas:Pump tuleb maha võtta.Koos simmeriga ka puksid vahetada,kui juba vahetuseks läks.Sellel peaks olema eletri juhtimisega pump ja kui siiamaale muu asi töötas pole tarvidust midagi muud torkida.
saab nende vahetusega jne ise hakkama või parem töökotta pöörduda.
vb viga veel muus kui simmeris?
oskab keegi kaasa rääkida
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
Uko
Saab ise vahetada,simmer ja puksid ei maksa midagi.Vaja on reibalit,et puksid õigesse mõõtu saada.Võll ilmselt 20mm,tihend 20X31 ilmselt ,sellised mõõdud on trossiga pumbal.Pump tuleb muidugi laiali puistata,etteande pumbaga peab kenasti, ilusti ringi käima.
olge marurahulikud!
Mine “Mitsubishi”
