opeli kütte kinni
vp123
opeli kütte kinni
Postitus Postitas vp123 »
Viimati muutis vp123, E Juun 08, 2015 6:57 am, muudetud 2 korda kokku.
Ax
Re: Frontera jamab
Postitus Postitas Ax »
Pumbas õhk sees. Katseta ka nii, et jätad auto tagaosa kõrgemale ööseks ning katseta hommikul uuesti.
Ja pane läbipaistev voolik enne kõrgsurve pumpa. Pargi auto nina ülespoole ja jälgi kas hakkab õhumulle torru tulema.
vp123
Re: Frontera jamab
Sai ka ise seda mõelda,et õhk sees kuna enne pumpa oli pandud plastik voolik.Kuid kuidas oleks võimalik õhk välja saada sellisel juhul.
vp123
Re: Frontera jamab
Sai siis pumba pealt olevast punnist ja pihustitest õhutatud,natuke läks paremaks,kuid ikka jamab.Sõites kolmanda käiguga ja kolmetuhande pöördega hakkab puterdama,neljandaga kahepoole pealt ja viiendaga läheb korraks 80 ja siis tõmbab hinge kinni.Ja kui on aru saada,et hakkab jukerdama ja gaas lahti lasta sureb välja.Kuid vahepeal saab isegi 90 kätte,siis käib jõnks läbi ja hoog hakkab laugema.Vahepeal peale õhutamist sõitis ilusti kuid siis suri hoopealt välja ja ei läinud 10 min käima,peale seda käis jälle ilusti.Kuid kas fronteral ongi käies küttepumpamis nupp all?Või oskab keegi midagi soovitada.
tanel79
Re: Frontera jamab
Postitus Postitas tanel79 »
Kui pumpamis nupp all, siis ei saa kütet kätte ja tekib vaakum. Mul oli sama jama, oli paagis võttekorpuse puruks hõõrunud ja võttis ille torusse. Pane kanister kapoti alla ja imu ning tagasivool kanistrisse siis saad teada kas viga selles.
Ax
Re: Frontera jamab
Tundsin tungivat vajadust vastata.
Sitt lugu :roll:
Kui kellegil on probleem siis on foorum vaikne kui haud.. ainult rehvimüügi kuulutused. Tunnen kaasa..
Ise ikka püüan jagada infot, kui kellegil vaja
Aigar@võtab järgmise :beer: ja siis veel ja veel
vp123
Re: Frontera jamab
Tänud kõigile abilistele :thumb: .Teema võib lukku panna kuna auto korras,veaks osutusid järgmised asjad:pumbas õhk sees,paagist tulev kütte toru umbes,ja üks kütteandmis andur läbi.
Ax
Re: Frontera jamab
Aga see superlux, vähemalt ütelsid probeemi olemuse!
agent007
Re: Frontera jamab
Postitus Postitas agent007 »
Mu oli sarnane probleem. Aga talvel. Küttetoru oli paagi pealt ära mädanenud ning tōmbas vee sisse ning külmus ära. Käsipumba imes sisse ja seisiski. Luhematuid kordi teeääres ennem kui asjale jaole sain. Hea et kiiresti jagu said. 2.3 on müstiline masin.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
Mine “Opel”
