Küsimus Grand cherokee audio kohta.
Hullsaarlane
- Got ARB and Nitrous?
Re: Küsimus Grand cherokee audio kohta.
vaata romulast, 99+a aasta grandidelt, ehk saad soodsa hinnaga head elemendid, võimalik, et mõõdud on samad.
ohmi seadusest üks idee ka siia, ehk on kasu: http://www.google.ee/imgres?q=8ohm+to+4 ... 29,r:1,s:0
Saaremaalt ja Nivaga
See seadus on hea aga siis hakkavad asjad võimendi taha kinni jääma.
Tglt ma päris täpselt ei saa aru,kas see tehase Infity võim annab kanalist ainult 8 ohm takistut välja ?
Viimati muutis promo, L Dets 31, 2011 2:42 pm, muudetud 1 kord kokku.
Tuleb nii välja. Kellelgi aparaati on millega seda mõõta saaks ?
- kalleo
See mõõtmine ei anna midagi!Kaltsyum kirjutas:Tuleb nii välja. Kellelgi aparaati on millega seda mõõta saaks ?
Ja põhim. saad mõõta nii, et mingil sagedusel ja helitugevusel mõõdad nii 4-oomisel kui 8-oomisel valjukal tekkiva PINGE. Siis natuke matat ja tulemus käes. Võimu väljundtakistus on peale selle sagedusest sõltuv. Jms. Detailne jutt on siin liigne. Aga teooria ütleb, et ideaalse võimu väljundtakistus on null. Sellisel juhul on kama kas valjukas on 2, 4 või 8 oomi. Mida väiksem oom valjukal, seda suurem pover loomulikult. Muuseas, olen tegelenud hifi võimendiga mis teatus sagedusel tekitab negatiivse(!) väljundtakistuse... KORDAN- detailne jutt on mul siin liigne...
Asja juurde. Sel (Infinity) võimul on miski kummaline skeem mistõttu väljundtakistus suht suur, (või mängib valjuka takistus võimendi siseses tagasisides rolli) et 4-oomise valjukaga ei suuda helipinget tekitada aga 8-sega toimib nii nagu peab. Vahet pole.
Ja kokkuvõtteks siis:
- võimu väljundtakistuse mõõtmisest pole mingit tolku- see nummer ei ole kuidagi abiks;
- jääb üle sebida sobilikud 8-oomised valjukad;
- või kui mahub siis ühendad kaks ühesugust 4-oomist valjukat järjestikku et tekitada võimule 8-oomine koormus;
- teeb raadio/võimu upgreidi.
Edu kõigile,
Nii,vahetasin siis orginaal maki välja pioneeri vastu,ustes koik kõlarid 4oomiste vastu.Viimaseks hakkasin võimu vahelt ära võtma kuid mingit loogikat nendes juhtmetes seal ei leidnud.Värvid ja triibud juhtmetel ei kattu.Ühesõnaga kui keegi ühendanud infinity tehase võimu ZJ pealt maha,siis kuulaks näpunäiteid,või ehk leidub kuskil netis mõni joonis.
Ise küsin,ise vastanNii,vahetasin siis orginaal maki välja pioneeri vastu,ustes koik kõlarid 4oomiste vastu.Viimaseks hakkasin võimu vahelt ära võtma kuid mingit loogikat nendes juhtmetes seal ei leidnud.Värvid ja triibud juhtmetel ei kattu.Ühesõnaga kui keegi ühendanud infinity tehase võimu ZJ pealt maha,siis kuulaks näpunäiteid,või ehk leidub kuskil netis mõni joonis.
Väga kasulik joonis kui tahad võimu ära võtta.
EDIT:Lihtsustasin enda jaoks natuke joonise,ehk on kellegile samuti abiks.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/3 ... 3c941b.jpg
Tehase Infinity võim on juhi taga asuva istme all.Kõrvalistme all on Cd box.
Edit:Leidsin ka ühe Jeep WJ originaal audio skeemi,kui kellelgi peaks kõlari diameetreid vms vaja minema.
http://www.wjjeeps.com/infinitysys_2.jpg (ZJ võimu välimus 1:1 kui antud pildil)
Ühendasin originaalide asemel Visatoni BG17 8 oomised kõlarid. teevad häält, mängivad üsna kõvasti ikka.
Makki tsipa seadistada ja saab neist head häält ka välja pigistada.
