O: Jeep 2,5/3,1 td pihusti
Ax
Postitus Postitas Ax »
Tere!
Oleks siis vaja 2,5/3,1 td ühte pihustit. Lekib teine tagant otsast.
Hind võiks olla nagu ikka - odav, kuu lõpp ja pühad seljataga (rahakott on tühi) :oops:
Aigar
tel: 56201884
Tartu
Ax
Re: O: Jeep 2,5/3,1 td pihusti
Tundub, et need mootorid on kas varuosadeks pandud omale aidaalla hoiule või on kõik juba p...sse läinud. :evil:
Kahju.
Tuleb vist võtta BMW pihusti ja külge kruvida. Sama asi.
grand-cherokee
Postitus Postitas grand-cherokee »
millise bmw pihusti sinna istub siis? Mul omal 2,5 paadiankur kodus ja pihustid on ka teemaks tekkinud korra, aga et bmw pihusti istuda võiks... pole selle peale tulnud ( 2,4td pihusteid vist 18 tükki kodus)
ibra
Postitus Postitas ibra »
Ax kirjutas:Tere!
Aigar
tel: 56201884
Tartu
Kust kohast ta sul lekib? Pilt
sndr81
Postitus Postitas sndr81 »
Kunagi kuskilt jäänud kõrvu jutt juhtmega pihustist,et sobib bemmi oma,vaja ainultg vahetada pihusti ots.
grand-cherokee
mu 2,5 VM-il pole juht pihustit.
Ax
Pilt[/quote]
Sealt numbriga 4 tähistatud keerme vahelt. Tundub, et on vist korpuses mõra.
2,5Td peaks samuti 1 silindri pihusti juhtmega olema, variant, et keegi on sinna juba tavalise istutanud. Ilma juhtpihustita on võibolla kütte kulu nati suurem, muud midagi.
Ax
Ibra, kust sa selle pihusti pildi välja tõmbasid?
grand-cherokee
juht pihusti on elektroonilise pumba teema, mul kiviaegne ja üllatavalt hästi töötav mehaaniline.
ibra
Pole seal korpuses mingit mõra. Kui sul on 28mm sisselõikega pihusti mahakruvimise padrun,siis kruvi maha ja vii Ringtee 35A Astromotosse. Seal kruvivad lahti ja kõrvaldavad lekke, ning pistavad stendi. Avanemissurve oli vist 150-158 bar.
Ax
Surve on 165 bar'i. Sai asja uuritud ja tundub ikka, et tagasivoolu torukese juurest lekib (metallist junn mis tuleb korpusest välja).
ibra
Ax kirjutas:Surve on 165 bar'i. Sai asja uuritud ja tundub ikka, et tagasivoolu torukese juurest lekib (metallist junn mis tuleb korpusest välja).
Vaheta see pihusti viimase pihustiga ära. Enne aga lõika see junn ära ning keevita auk kinni. Viimasel pihustil on nagunii tagasivoolul pime ees. Jah avanemissurve on 165-173 bar.
Ax
Viimane on juba kinni keevitatud :evil:
ibra
Ax kirjutas:Viimane on juba kinni keevitatud :evil:
Keevita see ka kinni ja tagasivool ühenda kolmikuga selle teise otsa pealt.
honduras
Postitus Postitas honduras »
Või otsi Stikkest teine ülevoolutoru ots.
Mets on teine kodu.
Monsterauto Box OÜ
Tel: 5291051
Mine “Ost”
