Suurim lubatud haagise mass
sirr
Re: Suurim lubatud haagise mass
Postitus Postitas sirr »
Finantsanalüütik kirjutas:Registrimass ja täismass tähendavad põhimõtteliselt sama asja.
Kas sa testid inimeste kannatlikkust?
Kuskil ei ole juttu registrimassist ega ka mitte täismassist. Liiklusseaduses on TEGELIK MASS. Ja tehnilises passis on suurim lubatud mass.
2003 aasta automaat Y61 juppideks!
Finantsanalüütik
Postitus Postitas Finantsanalüütik »
Landy kirjutas:
Finantsanalüütik kirjutas:Kui käru mass ei ületa 750kg või autorongi mass 3500kg siis võid vedada mida tahad. Kui käru mass ületab 750kg vaja BE kategooriat.
Eksidi!
3) B – auto, mille lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta; sama auto koos kerghaagisega; sama auto koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kusjuures autorongi lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi;
Pean lugema õppima. :( Aga tõmban tagasi ja ütlen et mul pole õigus. Loodan, et panin vähemalt mõne mõtte liikuma.
Lähen nurka häbenema.
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
sirr kirjutas:Ühel meist on nüüd lugemise ja/või arusaamisega probleeme. Mina ei näe seal sõna registrimass. Mina näen sõnu tegelik ja mass. Registrimassist pole juttugi.
Seega on järeldus, et kui ma tohin autoga vedada piduritega haagist 1200 kilo, siis ma võin vedada ka tühja 3000-se täismassiga haagist, mille tühimass on 800 kilo näiteks.
Uue liiklusseadusega on asjad lihtsamad.Määrab tegelik mass.Politsei saab seda aga tuvastada kaalumise teel.
Ma võin oma 3500 reg massiga haagisele,mille tühikaal on 800 kg,peale laadida 1200 kg ja panna selle järgi oma sõiduautole,millele on lubatud järele haakida piduritega haagis, massiga kuni 2000 kg.
Olen ka ise BE omanik ja politsei on kinni pidanud mu sõiduauto koos peaaegu tühja 3500 kg haagisega ja mingit probleemi ei ole esinenud.Oleks koorem olnud kahtlaselt suur,siis trahvi saab määrata ainult läbi kaalumise.Silma järgi võib ainult m*nni pikkust mõõta.
Minumeelest muutus liiklusseaduses sõnastus uue ,juulis kehtima hakanud seadusega.Vanasti oligi mälujärgi see niipidi,et 3500 reg massiga haagist võis vedada ainult vedukiga millel oli lubatud kuni 3500 reg massiga haagis järgi haakida,olenemata kas haagis oli täis või tühi.
HM Racing Team
Hardo, üldjoontes on sul õigus. Selguse mõttes on nüüd uus ja vana sõnastus kõrvuti.
VANA
§195. Autorongi koosseisus oleva haagise registrimass ei või ületada vedukiga vedada lubatud haagise suurimat registrimassi.
UUS
§ 34. Sõitjate- ja veosevedu
(11) Autorongi või masinrongi koosseisus oleva haagise tegelik mass ei tohi ületada haagise suurimat massi, mis on veduki registreerimisel määratud.
VEELKORD MÕISTED PUUST JA PUNASEKS
§ 2. Mõisted
84) tegelik mass on sõiduki mass konkreetsel ajahetkel koos juhi, sõitjate ja veosega;
66) registrimass on juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses sõidukile registreerimisel määratud suurim mass, mis ei tohi ületada täismassi;
90) tühimass on valmistaja määratud sõitjate ja veoseta, kuid juhiga täisvarustuses sõiduki mass;
89) täismass on valmistaja määratud juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses sõiduki suurim mass;
Samas tähelepanu!
§ 264. Üleminekusätted
(13) B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigusega isik võib 2016. aasta 1. jaanuarini juhtida B-kategooria mootorsõidukit koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, tingimusel et haagis on kantud enne käesoleva seaduse jõustumist liiklusregistrisse ning haagise registrimass ei ületa 750 kg.
[RT I, 31.12.2010, 3 - jõust. 01.07.2011]
Seega on seda "akent" B-kati omanikele vaid vaid kuni 4 aastat veel!
weix2
Postitus Postitas weix2 »
Kuidas lõpplahendus sai?
Veiko
Veiko Aart 51 kaksüks 740
Offroad is better road than bad road!
Asjaarmastajad 179
sirr
Täna võtan arvele maksimaalse tehase poolt lubatud massiga.
Niipalju infot veel, et "kiusasin" oma küsimusega ühte politseipatrulli, kelle oma poe juurest tabasin. Nende väide oli see, et tegu on õiguslikult lahtise teemaga ning vastuse saamiseks tuleb oodata esimest kohtulahendit. Ütlesid, et nemad trahvi ei tee ja sellega ei pedereeri aga nad ei saa seda lubada kõigi ekipaažide eest.
tarko
Postitus Postitas tarko »
Sai eelmine nv üks sõiduk Audi B4-jaga Idast Pärnu viidud. Taga oli treiler, mille tühimass 600 kg, täismass 2000 kg. Peal oli sõiduk, mille tühimass on 900 kg. B4-ja passis suurim lubatud piduritega haagise koormus 1200 kg. Ehk siis 300 kg üle. Paides võtsid politseionud meid rajalt maha. Trahvi ei tehtud, öeldi vaid, et kaal on lubatust üle ja kui veel näevad, siis teevad trahvi ka. Et kui haagise tühimass on 600 kg, siis Audi puhul võib kuni 600 kg peale panna. Volvo 740-ja passi järgi võib sellega kuni 1500 kg vedada. Siis oleks kõik korras olnud, olgugi, et käru registrimass on 2000 kg. Registrimasse enam ei vaadata, nüüd on tegelikud. Iga vedava auto passis on kirjas, palju võib vedada, käru tühimassi saab ka passist. Käru koormat tuleb ise jälgida. Niisama silma järgi hinnates ei saa politsei trahvi ka teha.
Vedava sõiduki reg.mass tuleb siis mängu, kui hinnatakse kogu autorongi massi.
Movistar
Endal haagise teema jälle päevakorral .
Kas viimaste aastate jooksul on kellegil selle haagise teemaga politseiga probleeme ka olnud seoses massidega ja mõistete tõlgendamisega ?
On kellegil kaalu peale ka auto ja haagis aetud ?
Tahaks ennast harida vähe sel teemal.
HM Racing Team
Ax
Postitus Postitas Ax »
Hiljuti oli seik kus siis vedavaks autoks Sharan (lubatud 2000kg piduritega haagis) ja järel autotreila mille täismass 2700kg.
Onud helkurvestidega pidasid kinni ja öeldi, et selle autoga ei või vedada sellist käru.
Küsisin siis kuidas selle asjaga on? Onu tõi liikluseeskirja ja lugesime koos. Autorongi täismass ei tohi ületada 3500kg (B kat. puhul)
ja käru täismass ei tohi ületada autol lubatavat käru täismassi. Seega seaduses oli jutt täismassidest, mitte reaalsest massist.
Onu trahvi ei teinud, kuid käskis otsida juhi kellel on BE kat.
Tuleb jälgida kas vedur võib vastavat haagist vedada ja kui BE kat ka veel lisaks siis ei tohiks probleeme olla.
Ax kirjutas: Onud helkurvestidega pidasid kinni ja öeldi, et selle autoga ei või vedada sellist käru.
Ei mõista misks peaksite koos Politseionuga mingite kehtetut seduseandliku akti tee ääres uurima?
Movistar kirjutas: ...
On aetud. :lol:
2010 kahe heinarulliga. 20 kg üle, lasti minema. Suvel 2011 liivakoormaga (oli 200 kg üle, kühveldasin universaali pakiruumi kile peale). 2012 renditreiler koos saskaga - oli 15 kg üle, lasti tulema. 2013 puuhalgude koormaga (oli täpselt lubatud 540 kg).
Iga kord sattsin igavleva kaalubussi peale... :?
Ax kirjutas: ...
Autoga võib kuni 2000 kilose eluskaaluni küll, kuid B-katist jääb väheks.
Movistar
Teeme nii,et rohkem ei räägi sellest E kategooriast ehk selle puudumisest.
Enamusel kellel on oma suur haagis ja normaalne veduk on see olemas .
HM Racing Team
tarmo
Postitus Postitas tarmo »
Hardo kas sul oli mingi teema onudega? :) Räägid äkki lähemalt, oleks huvitav teada.
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
Movistar
Tahan autot vahetada ja sellel on lubatud haagise mass natuke alla 3 tonni.
Siiamaani olen omanud autosid 3,5 tonnise lubatud haagise massiga.
Üritan selgeks saada kas olemasolev 3500 haagis ja 2950 kg auto omavahel kokku lähevad kui haagise tegelik mass koos veosega on lubatud piirides või pean arkis haagise massi ka alla tõmbama aga seda teha ei tahaks.
Siiamaani pole pädevat vastust saanud kellegilt.
HM Racing Team
