Jah sai korra originaal veljed teistpidi alla proovitud ja ka vist natuke sõita proovitud. Kõveraks pole seal midagi minna. Esimesed piduriklotsi splindid hakkavad vastu velgi käima. Ja eks ta hakkab ka kindlasti ratta poltide peale kui pikemalt sõita.sull45 kirjutas:Tere,kas sellel Rambol on veljed teist pidi,ja kui on kuidas kestavad ,kõveraks pole läinud.
pajero tõstmine
- RAMBO
- True Off Roader!
Re: pajero tõstmine
ITst MITTE MIDAGI.
ITst MITTE MIDAGI.
- RAMBO
- True Off Roader!
Re: pajero tõstmine
aleks80 kirjutas:päris korralik tõste!
flantsi saaksin isegi treida lasta, kui oleksid mõõdud!
kui paks se flants olema peaks?
või äkki saad väikse joonise maalida,koos mõõtudega!?
tänud!
Nende mõõtudega on see lugu,et ma võiks need siia isegi ülesse panna aga ma pean selleks terve toa asju ringi tõstma.
Ma kaevan selle välja ja teen pilti ka aga see toimub... lähipäevil,kohe kui aega saan.
ITst MITTE MIDAGI.
ITst MITTE MIDAGI.
Re: pajero tõstmine
Tere,pole selle flansi jaoks mingit erijoonist vaja,võta kardaan lahti ja ongi sul mõõdud olemas,kui mingi 35-40 mm teed peaks kõva küll olema,minul seda vahel pole ,pole brobleeme olnud,on küll kardaan nuudist natuke väljapool aga pole mingeid jamasi olnud,Edu
Re: pajero tõstmine
jah ma võtaks need mõõdud kardaani pealt,kuid minul auto hetkel igapäeva sõidus,tahakski kõik ettevalmistada ja siis korraga ära teha!
ja jooniste kohapealt minul väga kiire pole,et ma ootan neid kannatlikult isegi kui peaks veidi rohkem aega minema!
- Got ARB and Nitrous?
Re: pajero tõstmine
No see pool tunnikest ei tohiks ju väga pikk aeg olla mõõtude võtmiseks. Kardaan käib ju imelihtsalt küljest ära.
Re: pajero tõstmine
taavik kirjutas:No see pool tunnikest ei tohiks ju väga pikk aeg olla mõõtude võtmiseks. Kardaan käib ju imelihtsalt küljest ära.
seda kindlasti,aga milleks jamada,kui kellegil on mõõdud olemas ja endal antud hetkel ei põle?!
Re: pajero tõstmine
gaz 52 leht vedrud pidid sobima,kas keegi on sellest midagi kuulnud?
pidi 4 pikemat lehte sobima,aga kumma paku omad,kas esimesed või tagumised?
tänud!
tänud!
Re: pajero tõstmine
Tere,kas gaz vedrud ,kolhoosiajast mäletamist mööda mitte laiemad ei ole kui pajero omad,kindel pole aga kui mälu ei peta siis laiemad,pole neil pajero omadelgi midagi viga,kestavad küll,Edu.
Re: pajero tõstmine
ei,laiemad nad pole,kui siis väike vahe mõõtudes,kuid mitte oluline!
kindlasti kestavad ka pajero omad,kuid gazi omadega saaks veidi tõsta,kõvema kaarega pidi olema!
Re: pajero tõstmine
mina kui omal tõstsin polnud mul neid gaz vedrusi soomes kuskilt võtta ,ja kui olekski poleks neid sinna toppima hakanud ,aga se on vaid minu arvamus,igaüks vaatab oma võimalusi ja tehnilist taipu.
- RAMBO
- True Off Roader!
Re: pajero tõstmine
Meie panime miski uazi lehe vahele aga enam täpselt ei mäletagi kuidas. Kas pea leht jäi õige ja siis selle alla.
ITst MITTE MIDAGI.
ITst MITTE MIDAGI.
Re: pajero tõstmine
ma arvan ka et UAZ vedruleht sobib ennem kui GAZ 52 oma.
Re: pajero tõstmine
sull45 kirjutas:mina kui omal tõstsin polnud mul neid gaz vedrusi soomes kuskilt võtta ,ja kui olekski poleks neid sinna toppima hakanud ,aga se on vaid minu arvamus,igaüks vaatab oma võimalusi ja tehnilist taipu.
esiteks ma pole soomes vaid eestis,teiseks ma vaatan kuidas lihtsamini hakkama saada ja tehnilise taibuga siin mingit pistmist ei ole!
pealegi , sull45, ma ei küsi sinu arvamust vaid küsisin et kui keegi midagi teab ja on kogemust! kui on sinul kogemust siis räägi, kui ei ole kogemust ,siis ära tühja targuta!
Re: pajero tõstmine
väga hea mõte,ma vaatan üle mõõdud ja puha!RAMBO kirjutas:Meie panime miski uazi lehe vahele aga enam täpselt ei mäletagi kuidas. Kas pea leht jäi õige ja siis selle alla.
tänud!
Re: pajero tõstmine
mul jumala suva,minuarust võid sinna kasvõi kamsa vedrud panna,edu siis ehitamisel.
