ZJ, kellad kadunud
ZJ, kellad kadunud
Tere!
Mure siis selline, et armatuuris valgus olemas, aga "kellad" kõik nullis. Kõikvõimalikud pistikud kastide küljes üle loksutatud, kaitsmed kontrollitud. Lõpuks lammutasin armatuuri laiali. Kere ja ühe otsa vahel pinge olemas, see siis ilmselt armatuuri valgustus. Leidsin ka ühe el. skeemi, selle põhjal oli pinge ka õlirõhu ja geneka tulede + ja - vahel, seega mass nagu ka pistikus olemas. Edasi mõõtsin üle Data Link Connectori otsad, seal oli pinge 0,8V, oskab keegi kommenteerida, kas see on normaalne tööpinge või ongi kala seal? Samas küsiks ka, et äkki vedeleb kellelgi ZJ-i ´96 kellade plokk, mida peale proovida saaks? Igasugused edasised ideed on samuti teretulnud.
- Fitting 44"
Re: ZJ, kellad kadunud
Pakun, et tegemist oli kaitsmega nr.7 salongis?
- Fitting 44"
Mul oli tegu 97 (siis facelift) isendiga ... sellel ilmselt mingid erinevused
a oli jusku tõesti 2 erinevat kaitsmete plokki ja see kellade kaitse oli tõesti eraldi .... nr ei mäleta
Chero
Facelift oligi ´96, seega peaks sama olema. Selle kaitsmenumbri sain skeemist näpuga järge ajades, ühtlasi sai veendutud ka kaitsme korrasolekus, sest salongivalgus on sama kaitsme all.
Viga siis leitud. Defektne on kellade plokk ise, nagu kahtlus oligi.
Kas keegi oskab soovitada võimekat elektroonikut? Samas võib pakkuda müügiks kasutatud, aga korras kellaplokki (96-99).
