Hellad õrnemalt põlema!
Autol on ees hella lisatuled, mida saab kasutada ainult kaugtuledenga. Tahan teha nii, et nad põleksid koos lähituledega ka, aga hästi õrnalt. Kas selleks oleks vaja mingisugust pingemuundurid vahele panna või takistit? Ja kuidas oleks õige valida, kas on üldse minu idee teostatav. Mõnedel tuledel on juba sisseehitatud parktule pirnid.
Re: Hellad õrnemalt põlema!
Tule taevas appi !!!
- helar
Mida ei tohi tänaval kasutada.Hydroid kirjutas: Mõnedel tuledel on juba sisseehitatud parktule pirnid.
tyyp07
Kui käed otsas saad ju ise sinna pesa sisse teha parktule jaoks...
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
- kalleo
Terv,
Teistmoodi lähenemine:
Millalgi olid žigulli peal väikesed katusetuled- udu, H3 pirnidega. Tahtsin panna ka niimoodi põlema, et hõõguksid. Skeem lihtne: katusetuled H3, 2×55W paralleelselt, nagu ikka. Kui vaja et põlevad, siis (releega) otse aku peale- nagu ikka. Kui tahad et hõõguvad, siis (releega) läbi lisapirni(de). Mulle sobis vahele pirn 12V ja võimsusega 40W (15+15+10 paralleelselt või 21+21W). Sitaks mõnusalt hõõgusid
. Võib proovida ka üht pirni 12V 55W (siis "hõõguvad" heledamalt). Releed ja lisapirnid olid kapoti all ja ülevaatusel polnud ka probleemi kuna siis katusetuled maha võetud. (Kui jutt sai keeruline võin pildi joonistada!)
Paljusid asju võimalik ju mitut moodi lahendada...
Parimat,
Parimat,
- TiitR
Just! Minu LC saadeti ÜV-l laksust tagasi ja kästi pargid välja keerata (sama jutt muuseas nende rõngas parktuledega) - ei tohtivat dubleerida parke mis autol juba põlevadhelar kirjutas:Mida ei tohi tänaval kasutada.Hydroid kirjutas: Mõnedel tuledel on juba sisseehitatud parktule pirnid.
margus61
- Zootramm
Kui kaks järjestikku lülitatud hellat kvalifitseeruvad mõista alla "hästi õrnalt" ja tulede pirnide massiühendused on auto/tule kinnituse massist lahus (mida võiks hella plastkorpuse korral eeldada), võiks asi olla lahendatav kahe ümberlülituva kontaktiga relee lisamisega + veidike juhtmeid. Kahjuks skeemi ei oska siia kribada, aga vajadusel võin üritada kirjeldada.Hydroid kirjutas:Autol on ees hella lisatuled, mida saab kasutada ainult kaugtuledenga. Tahan teha nii, et nad põleksid koos lähituledega ka, aga hästi õrnalt.
Lähitulede põledes oleksid hellad lülitatud järjestikku ja kaugtulede põledes paralleelselt. Ja ei mingit täiendavat takistust või ballasti.
Tehke oma lähituled korda, krt.
1. Põlevad tehases paigaltatud lähituled.
2. Sinu isenikertatud töökord tundmata kaug lähitule rist sugutis.
3. udutuled
Ja mida peab tegema see vaene vastutulija, kes näeb ainult mingit läikivat seina.
Seadus ON seadus
3. udutuled
Seadus ON seadus
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
5249634
pimeroolis
- Got ARB and Nitrous?
- Asukoht: üldiselt asfaldil aga miks ka mitte seal kõrval
...nende tuledega tundub ikka mingi kamm olema, plaanisin ise ka lisalähitulesi aga loobusin plaanist kuna seadus ei luba. Võib muidugi öelda et "paljugi mida ei tohi..." aga siiski üritaks mõelda vastutulijate peale tõesti. Lisa prosed kui põlevad poole võimsusega ei anna tegelt nähtavuse poolest mingit effekti küll aga häirivad parasjagu vastutulejat, vähe sama niikui põhjuseta põlevad udutuled. Või need isepaigaldatud ksenoonpirnid mis paljudel juhtudel ei sobi laterna ettenähtud fookusesse ja kui on veel mingi H4 asemele siis "nähtavuse" parandamiseks, kaugtuli ju puudub, keeratakse üles... tulemus sama niikui koer heinakuhjal, ise ei näe ja teised peavad ka seda ilmutust vaatama...Ei ole muidugi korralike tulede vastu aga neid peaks kasutada oskama see ei ole ainult see et panen põlema ja...Paljud unustavad et kui lisaprosed on paigal siis need peab varakult välja lülitama kohtamisel kuna valgusvõimsus kordades suurem ja samas ka pimestamisoht. Aga meil ju selles osas kultuur(teadlikus, VIISAKUS) tihti puudub täiesti. Mõnelegi peab oma tulede referenssiga meelde tuletama kohta siin maa peal kahjuks. Loodan et teema algataja ei vii ideed ellu vaid mõtleb oma lähituledele tõsisemalt, kui kehvad, vahetaks pirnid kasvõi natuke võimsamate peale, kui peeglid vastu peavad. See pimestab ka vähem kui näkku keeratud prosed.pilgrems kirjutas:Tehke oma lähituled korda, krt.![]()
3. udutuled
Seadus ON seadus
Ford Excursion 6,0 Limited
MIna arvan, et kui tuled ehitada ümber releede peale ( kui nad tehasest juba nii pole tehtud) siis pole vaja isegi pirne vahetada.
Eks see "õrnalt põlemine" rohkem edevuse värk ole.
Ostsin samuti ühe Patroli, mille suured luminaatorid ees ja põlevad koos kaugtuledega.
Sees ka loomulikult parktuled, mis kogueag "õnalt põlevad".
Endal plaan kogu krempel ikka eraldi lüliti alla teha.
Samas öösiti on vastu tulevaid rekkajuhte mõnus dissiplineerida
Kasutaja pimeroolis, sa said minust valesti aru. tuledega on mul kõik korras ja lähituled on regulleeritud ja arvan et ei tee kellelegi pimedas liiga. Aga lisatuled on ainult nagu kaugtuled. Ja see et neid õrnemalt põlema panna ei ole valgustamise jaoks mõeldud vaid rohkem ilu jaoks. Et põleksid nagu parktuled, mitte rohkem.
tyyp07
Tasub ära see võrdlus ilu=trahv? Eriti kui seda veel ise meelega põhjustada? Saaks veel aru kui sul oleks juba parktuled seal sees aga et neid ise sinna kuidagi tekitada...
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
Asi on selles, et kui ma teemat algatasin ma ei teadnud ja ei oskanud arvatagi et selle eest võib trahvi saada.
Korduvalt siin sellest jutu olnud, kuidas ülevaatusel kästakse need lisa tuled ja viled maha keerata.
5249634
5249634
pimeroolis
...ok ega ma mingi korravalvur olegi ja ingel ka mitte. See rohkem nagu minu arvamus. Kuna ameti poolest rooli taga, siis tegelt tee peal näeb igatsugu asju. Vahest tundub et oled nagu juba üsna palju näind agaHydroid kirjutas:Kasutaja pimeroolis, sa said minust valesti aru. tuledega on mul kõik korras ja lähituled on regulleeritud ja arvan et ei tee kellelegi pimedas liiga. Aga lisatuled on ainult nagu kaugtuled. Ja see et neid õrnemalt põlema panna ei ole valgustamise jaoks mõeldud vaid rohkem ilu jaoks. Et põleksid nagu parktuled, mitte rohkem.
