Kas klappe tuleb ka vahest reguleerida?
Chero 4,0 kett ja klapid
(93a.) Cherokee 4,0 mootoril on kellegil tulnud ketti vahetada? või pole üldse teemaks? Miski teeb nagu natuke häält......
Re: Chero 4,0 kett ja klapid
Mootor teebki häält. Mis klappe sa seal regullid, tal ju hüdrokompensaatorid.Niru kirjutas:(93a.) Cherokee 4,0 mootoril on kellegil tulnud ketti vahetada? või pole üldse teemaks? Miski teeb nagu natuke häält......
noh, kuna mootor pärineb suurelt jaolt ajast kus meil käidi jala ja mikidemaal kütusekulu üldse ei arvestatud siis ei tulnud hüdrotõukurid mõtessegi, aga ok sellega. Peab märkima et siiani pole näinud ühtki eesti keelset foorumit kus keti üle mingi teave ja arutlus oleks, inglise keel omakorda on liiga nõrk selleks. Või on kett sel mootoril igikestev ja kõik muu annab ennem järele?
Jeep Grand Cherokee Overland 2014
ex Hyundai Santa Fe '06 & Hyundai IX55 '09
ex Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD '02, 2" tõste & all 245x75R16 ehk 31"
ex Jeep Cherokee Country Club 4.0 '90 4" tõste + 31" Nexen Roadian MT
Remondi manual ütleb, et kui keti läbipaine on üle 12,7 mm tuleb kett vahetada. Ise vahetasin täna oma Cherol keti ära. Võrreldes uue ketiga oli vana umbes 1cm pikemaks veninud.
mida see "hääl" meenutab?(93a.) Cherokee 4,0 mootoril on kellegil tulnud ketti vahetada? või pole üldse teemaks? Miski teeb nagu natuke häält......
maksipoiss
On see kontrollimine keeruline? Palju uus keti kmpl maksis?lzv8q kirjutas:Remondi manual ütleb, et kui keti läbipaine on üle 12,7 mm tuleb kett vahetada. Ise vahetasin täna oma Cherol keti ära. Võrreldes uue ketiga oli vana umbes 1cm pikemaks veninud.
Kett maksis 26 euri ja komplekti eest taheti midagi 70 euri kanti. Hääl meenutas midagi sellist.
http://www.youtube.com/watch?v=vDOyZwH1Fjc
Algul kahtlustasin kepsu saalet aga peale kontrolli on see välistatud. Ise kahtlustan, et häält teeb mõni hüdrotõukur seega lähevad need vahetusse (12 tk 90 euri) ja kuna kett maksis suht vähe sai ka see uus ostetud. Keti kontrollimiseks tuleks mootoril otsakaan maha võtta ( kodustes tingimustes läheb päev ära) siis kett ilusti näha. Mul oli kett nii veninud, et kui rihmaseibist keerata algul ühte ja siis teistpidi oli kuulda keti kolks.
ei no mul sellist plaginat ei ole, selline kerge kõgin mida võib ka mõni laager teha, nagu vanasõnagi ütleb - viga tuleb välja sõita siis on teada mis teha.
