Palun kiirelt abi Pajero küsimustes (käigukast)
Re: Palun kiirelt abi Pajero küsimustes (käigukast)
mnjah kahju siis et 90-d tagasi ple.hakka siin astustele pomme alla panema:D
homme ongi linna asja siis kiikab üle.võtan siis oma tööriista kasti kaasa.
las siis töökoja mehed irnuvad kui mersuga vend tuleb maasturit nokkima
See ülemine nupp, kus skeem peal käib keerates ära ja samamoodi ka tagasi. Nupud on vaja ära keerata kuna ei saa muidu käigukangi ümber olevat konsooli ära.
Samas tasub üle vaadata, et seal kõik detailid alles on. Sinu teisel pildil siis.
nonii.kang oligi valepidi nagu mitu kasutajat pakkunud.
nüüd jama ikkagi selel 1 käiguka.kui ka varem läks veidi halvasti esimene ja tagumine sisse(mitte raginaga)
nüüd siis esimene üldse ei funka.kang ei lähe nagu lõpuni sisse..
sünkrod läbi?
sünkrod läbi?
belmondoke
- Fitting 38"
nüüd ilmselt see vaheplaat mis su kolmandal lingi valepidi sai.Mul juhtus ka,et esimene tahtis rohkem jõudu pärast lahtivõtmist.
plaat takistab esimesel käigul lõplikult sisse minemast? või siis see n.ö esimese käigu kahvel kõver või tuksis et lõpuni ei lülita
belmondoke
- Fitting 38"
ei see kahvel kõveraks ei lähe ja kui enne oli korras,siis see plaat tagurpidi pandud.Tal üks asend ikka õige nagu pildilt järeldada võib.
Kasti sisest viga esimese hooga ei pakuks, pigem miski asi ei lase kangil normaalselt liikuda.
Vaata kas mootori mittetöötamisel lülitub käik ilusti sisse?
nii seisva kui ka töötava mootoriga ei lülitu lõpuni.suti jääb puudu
Kui kang lahti oli oleks võinud kastist otse lülitust proovida. Saab kangi või kasti vea välistada.
Suure tõenäosusega on mehaaniline takistus kuskil.
Viimati muutis rt23, L Okt 29, 2011 8:56 am, muudetud 1 kord kokku.
tänud veel kord info eest.lähengi seda asja tuttava juurde uurima
nii plate oli valesti .lisaks pidin tõstma käigukangi 1 tihendi võrra(vana vahetasin välja).
et ei oska öelda kas remontimise käigus midagi väänati või käänati .aga nüüd sain korda.
boonusena kukkus veel üks polt käikarisse ,et tuli lisaks alt kaas maha kiskuda
suurid tänud abistava info eest
Tere.
Autoks 2.5;73kw;95a pajero.Tekkis ka selline mure,et ei lähe enam esimene käik sisse vahest ka teine,selline tunne nagu käigud jääks nurga taha(kang ei tule piisavalt enda poole
)kunagi sai ka see kangi värk laiali võetud äkki siis sellepärast või on midagi kastiga?Andke keegi tarka nõu!
