93 2,3td Frontera mootorite sobivus
Kuna endal lendas juba teine mootor 1,5 aastaga vastu taevast, siis huvitab mind millised mootorid sobivad 93 2,3td fronterale. Olen kuulnud, et isutsu trooper 2,8td sobib, aga kuna ma neid müügist ei suutnud leida siis otsin alternatiivi.
- uppund kana
Re: 93 2,3td Frontera mootorite sobivus
Trooperi 2,8 td võiks olla saadaval küll. 3,1 on kuum teema. Enda 3,1 mootorit remondin juba 3 nädalat ja autopoed tunnevad mind eesnimepidi.argo kirjutas:Kuna endal lendas juba teine mootor 1,5 aastaga vastu taevast, siis huvitab mind millised mootorid sobivad 93 2,3td fronterale. Olen kuulnud, et isutsu trooper 2,8td sobib, aga kuna ma neid müügist ei suutnud leida siis otsin alternatiivi.
2,8 td küsi selliselt numbrilt 50 40 155 juppeks laiali on tal neid seal mitu tükki aga võimalik ,et leiab ka koplektse.
Oli mul sama teema. Mootor läbi, kuid mina otsisin opel omega 2.3 tavalist diislit. Hiljem oleks turbo järele aretanud. Loobusin siiski. Ostsin frontera a 98a aga 2.5tds mootoriga. Vahe on ikka jõu poolest märgatav.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
58454535
siis palju õnne tulevaste mootori remontide puhul
Probleem lahendatud.
- Taavi2101
- Fitting 38"
Kui kõik asjad toimetavad nii nagu peavad või on ettenähtud, pole sellel mootoril häda midagi (2,5tds).sndr81 kirjutas:siis palju õnne tulevaste mootori remontide puhul
Kui ei viitsi hooldada, ei kesta üksgi mootor.
trooperi 2.8 sobib siis 2.3td frontera aiste vahele ilusti? midagi ymber ka peab tegema ja kust neid mootoreid leida võiks?
