cherokee 2.5td 1995a 3. silinder ei tööta
esimenemaastur
Re: cherokee 2.5td 1995a 3. silinder ei tööta
Postitus Postitas esimenemaastur »
Tänan, terved tõukurid juba ripuvad nii ;).
Mismoodi te pumba õigeks olete sättinud, peale märkide paika saamist.Oleks tore teada mul see esimene diisel millega tegelen
esimenemaastur
Korras ja liigub. isegi ;)
homme siis esimesed 140km ees mis maha sõita, vaatab kuidas on.
Hull pabin oli sees kui võtit andsin aga tundub et funkab.
Ax
Postitus Postitas Ax »
No näed siis. Polnudki nii hull.
grand-cherokee
Postitus Postitas grand-cherokee »
kuna sa oled selle alumise otsa laiali lammutanud, siis ehk avaldad infot, et kuidas õli pumpa vahetada oleks.
esimenemaastur
Eriti hull ei olegi vahetada.pead ventika eest saama, peale seda mõned rullikud, otsahammakate kaas maha, märgid paika ja maha.kui ise nukkvõlli välja kakkum ahakkasin oli ka pabin sees, aga polnud pooltki nii hull kui arvasin.
kui meili annad võin sulle mõned joonised ka sinna saata, suutsin neid netist terve posu kokku koguda.Ja kusjuures palju abi oli
dzaan
Postitus Postitas dzaan »
Tervist! Vana teema kuid probleem sama. Vaja oleks hüdrotõukurid ära vahetada..., hetkel nii kaugel, et kõik laiali lammutatud kuid nukkvõll ei taha välja tulla. Nukkvõlli sai ainult nii palju välja tõmmatud, et ainult 1-e hüdrotõukuri saime kätte. Kas jääb midagi kahesilma vahele või on seal hoopiski mingi nipp :c ? Oma 4 tundi juba jamanud :evil: .
Kui keegi omab miskit manuaali või jooniseid oleksin samuti väga tänulik (Jeep Grand Cherokee 2.5 tdi 85kw 1998 a.).
dzaan
Nii, et ma täiesti jobu ei oleks siis jätan järgmistele sama probleemi taga olevatele inimestele väikese tagasiside.
Autol said hüdrotõukurid ja tõukurvardad vahetatud.
Probleem miks nukkvõlli meie kätte ei saanud on sellepärast, et hüdrotõukurid hakkasid liiga vara alla kukkuma (kukkusid nukkvõlli peale) ja jäid nukkvõlli eksentriku taha kinni. Seega lahendus probleemile oli jälle traat :lol: , saime hüdrotõukuritest kinni ja siis tuli neid traadiga oma pesas keerata, samal ajal õrnalt tõmmates, et nad algasendisse saada. Peale sellist tüütut tegevust sai nukkvõlli välja poole tõmmatud kuid jäi jälle kinni ja probleemiks oli õlivarda toru mis jäi nukkvõlli tagumisele otsale ette :floff . Nukkvõll tuli õigesse asendisse keerata (mees kes alt poolt vaatab saab aru), alumine mees lükkab nukka (samal ajal veits painutab õlitoru tahapoole) ning teine mees tõmbab nukkvõlli eest poolt ja nii ta tuli 8) .
