Küsisin kohalikelt, et kas pääseb otse Narvast Peipsini. Vastuseks öeldi (ja mitte üks inimene), et on teada mehi, kes on sealt sõitnud. Kaarti järgi läheb seal korralik tee, mis loomulikult ei pruugi nii korralik olla. Mis puhul piirivalvet informeerima peaks, sellest ma küll aru ei saa. Ega mingeid piiritsoone enam pole ju. Piirist üle ka ei hakka ujuma. Kui Sa tead midagi kindlalt ja täpselt, siis anna teada. Mõte ongi sõita nö. ekspromt ja vaadata kus pääeseb ja kus peab ringi tegema. Teadmatuses on ka oma võlu.atdoom kirjutas:Peaks aru pidama jah...karli kirjutas:Kuna edasi hakkaks asja arutama privaatselt, siis paluks osalejatel mulle privasse panna oma e posti aadress ja telefoni number.
mind huvitab, kuidas on plaan läbida Narva jõe äärne maa Peipsini... seal on võimalusi, osad neid nõuavad kooskõlastamst (konsultatsiooni) piirivalvega.
Maasturitega ümber Eesti
Re: Maasturitega ümber Eesti
- atdoom
- True Off Roader!
Üritan leida mõnda kontakti, kellel oleks täpsem info, kui minu 4 aasta tagused kenad mälestused:)Marlai kirjutas:Kui Sa tead midagi kindlalt ja täpselt, siis anna teada.
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
Täna ei ole küll veel 26 oktoober millal pidi lõppema osalejate regamine, kuid kuna huvi ürituse vastu on olnud oodatust suurem, siis lõpetame üritusele registreerimise, kuna päris pulmarongiga ei tahaks üritust teha.
Hetkeseisuga on tulemas:
tegelinsky
ttambett
atdoom
pilgrems
weix2
marlai
karli
raints -99%
Metsik -99%
Mell -?
Kuna edasi arutaks asja kindlate tulijatega siis need kes ei ole mulle andnud veel oma meiliaadressi ja tel nr. tehke seda.
Karli
tegelinsky
ttambett
atdoom
pilgrems
weix2
marlai
karli
raints -99%
Metsik -99%
Mell -?
Karli
Nii Saani mudimas
Kas me Kavastus kasutame vändaga praami teenust või lähme ringi.Praami edasi-tagasi väntamine kesteb enam vähem sama kaua kui ringi sõit.
- tegelinsky
- Fitting 38"
selle võiks otsustada ka nii jooksu pealt kui antud punktis oleme?
ahjaa...niipalju veel et kasutaja trykk (eelnevalt mainisin ka et tryki liitumine on ka küsimärgiga) liituks ka Grandiga...mina siis esialgse plaani kohaselt LC-ga...koos me ei sõidaks just sellepärast et trükil naine pooldumas ja võibolla saab meiega kaasa jõlkuda aint mõne tunni/päeva...noh ei tea ju, võibolla kogu ürituse, et siis kui olukord nõuab tuiskab tagasi kodu poole
palju masinaid nüüd koos on kui arvestada olukorraga et mina ja trükk ja kokku 2 masinaga?
http://www.soodaprits.ee
_________________
Audi Q7 3,0 TDI 180kW '12
BMW X5 3,0sd 210kW '09
Toyota Land Cruser 90, 3.0TD, 92kW '97
Jeep Grand Cherokee 5.2, 156kW, V8 '94
+372 52 333 96
+358 409 622 320
Gerto
_________________
+372 52 333 96
+358 409 622 320
Gerto
- atdoom
- True Off Roader!
Kas sinna mahtus 4 autot korraga peale? ... See on põnev, kui pole ennem vändanud..., aga meie autode arv ja kuluv aeg ... seda peaks kaaluma.ttambett kirjutas:Kas me Kavastus kasutame vändaga praami teenust või lähme ringi.Praami edasi-tagasi väntamine kesteb enam vähem sama kaua kui ringi sõit.
Ma siiski kutsuks üles võimaluse piires maksimaalselt planeerima... arvestades meie piiratud aega võib see ekspromt meie ajaliselt saatuslikuks saada... kindlasti ei sooviks sekeldusi maaomanikega.
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
Minge praamiga, väga lahe kogemus minuarust.Enne uurige igaks juhuks kas see toimib ka praegu-tavaliselt sellised üritused lõpetatakse seoses suve lõpu ja turistide kadumisega ära.Helistage Varastatud Parve Hotelli(on jah ametlik nimi
), eks nad annavad infi, nad parvest mingi 100 m eemal.
Minu arust mahub praami peale ainult üks auto, kui neli pressida siis peab vist aknast välja ronima.
Olime praamil kolme autoga ja ruumi nagu jagus.
Minu osalus sellel toredal retkel muutub iga päevaga järjest ebatõenäolisemaks
,kuna endiselt puudub võimekas mootor,mis Tarot vähe efektiivsemalt suudaks edasi vedada)Seega võib minule eelbroneeritud koha vabaks lasta.
GAZ 69A
Elu on ilus
5177232
Elu on ilus
5177232
Kas on lootust läbida planeeritav teekond tavalise GC-ga? St ainult 31" ratas, ilma vintsi jm vajaliku varustuseta?
- atdoom
- True Off Roader!
Ma olen veidi vale inimene vastama, aga võta seda kui arvamust lihtsalt.valdur kirjutas:Kas on lootust läbida planeeritav teekond tavalise GC-ga? St ainult 31" ratas, ilma vintsi jm vajaliku varustuseta?
Kindlasti saab hakkama ja kui ei saagi peaks abikäsi ning vahendeid jaguma.
AGA kui sul on linnaauto, millele ei ole oksakriimud teretulnud, siis oksapesu on sellel teel oodata.
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
- metsik
Täna alates kl 19 Nõmme tee 7 targutame Karliga Eesti tripi asja.Kes veel jõuab ja tahab,on oodatud.
2010 LR Suverteke ajal mahtus ühele praamile 2,5 autot:ttambett kirjutas:Minu arust mahub praami peale ainult üks auto, kui neli pressida siis peab vist aknast välja ronima.
http://www.landroverclub.ee/est/galerii ... tk2010.htm
Tekkis mõte, kas keegi meie seast, pakuks kuskil lõuna Eestis , piiri lähedal kuuma sauna?
Nii Saani mudimas
