Koy Sheriff karterikaitse?
- TiitR
...et mis arvate sellisest asjast, kas tasub osta või jääb 3mm. terast metsas väheks? http://www.autokaubad24.ee/et/varuosad/ ... itse-80707
Andrus Michelis
Re: Koy Sheriff karterikaitse?
Tee või tina, minul puudub usk nendese "natuke painutatud plekitükkidesse". No mõtle, kui 2,5 tonni sinna peale vajutab, mitte eriti suure pinnaga..... See 3mm plekk seal on 1 kordseks kasutuseks siis ju.....
Omal lätlaste klaasplast 8 mm mootori all ja Peetsi Marguse tehtud 8 mm alu käigukasti all. Mõlemad siiani terved, kuigi klaasplast läheb taasatamisse, sest on kohati liiga kulunud.
- TiitR
Jep, seda kardan isegi, et see 3mm. natsa õrnake sinna jääbAndrus Michelis kirjutas:Tee või tina, minul puudub usk nendese "natuke painutatud plekitükkidesse". No mõtle, kui 2,5 tonni sinna peale vajutab, mitte eriti suure pinnaga..... See 3mm plekk seal on 1 kordseks kasutuseks siis ju.....
P.S pole siis kellelgil heal inimesel pakkuda LC120-le põhjakaitse mõõte? Asi selles, et omal olemas nii korralik materjal kui ka väga hea plekimees, saaks vaid kuskilt mõõdud, tobe oleks ju kaupmehe rahakotti sellega nuumata, kui omal kõik vajalik olemas on?
Andrus Michelis
...ja samas niipalju aega ka pole, et ajaks auto plekksepale garaazi ja kukub seal mõõtma ja aretama...vaja igapäevaselt autot sõitmiseks.[/quote]
A nii just kõige parem saabki!
vaata,kas www.karterikaitse.ee pakub midagi!
- TiitR
Kuidas see edasi peaks aitama? See pealkirjas mainitud kaitse ju sealt tulebki
Edit: või mõtlesid jooniste suhtes? Metecil ka ju ilus pilt koos poltide jms olemas, kuid mõõte, mida vaja pole kellelgi
Need põhja kaitsmed pole nii väga nõrgukesed midagi, kuigi on mõeldud kaitsmaks lume, vee, tolmu vastu. Isiklik arvamus on see, et LC 120 on sellisest 3mm rv terasest küll ja seda põhjusel et kuhugi kivihunnikusse ja raielangile sellega sõita ei saa, või noh saab, aga see näitab juba sõitja rumalust.
Paksemate põhjakaitsemetega on varustatud üldjuhul ainult nn. ainult metsamasinad.
Joel 5116353
Audi A4 quattro, Audi A6 quattro
- TiitR
Kusjuures ma ei plaanigi kuhugi raiesmikule ega kivihunnikusse (meelega) rammidajoe80 kirjutas:Need põhja kaitsmed pole nii väga nõrgukesed midagi, kuigi on mõeldud kaitsmaks lume, vee, tolmu vastu. Isiklik arvamus on see, et LC 120 on sellisest 3mm rv terasest küll ja seda põhjusel et kuhugi kivihunnikusse ja raielangile sellega sõita ei saa, või noh saab, aga see näitab juba sõitja rumalust.
P.S käisin eelmine nädal Amservis ja uudistasin üht täispikka põhjakaitset, mis oli eemaldatud tõstukil (hoolduses) olevalt Hiluxilt ja no see 5mm. alukaitse oli ikka jube mõlkis ja räämas. Minu küsimuse peale, millega see Hiluxi omanik tegeleb, et kaitse selline? Vastati, et ega suurt millegagi, tavaline talumees/põllumees on...samas auto oli alt täiesti terve - seega on korralikul kaitsel point ikka olemas
Mis materjal ja kui paks see orig kaitse on?
Üle 3 mm rv terasest kaitse tehaksegi vist ainult eritellimusel.
Joel 5116353
- TiitR
Originaal on vist 1mm. plekistjoe80 kirjutas:Mis materjal ja kui paks see orig kaitse on?
Andrus Michelis
Mina soovitan seda http://www.ravolar.ee/?lang=est§ion=5 Lepid kokku , et teevad 2-3 kihti paksema ja ilma avadetta.
