Koy Sheriff karterikaitse?
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
...et mis arvate sellisest asjast, kas tasub osta või jääb 3mm. terast metsas väheks? http://www.autokaubad24.ee/et/varuosad/ ... itse-80707
Andrus Michelis
Re: Koy Sheriff karterikaitse?
Tee või tina, minul puudub usk nendese "natuke painutatud plekitükkidesse". No mõtle, kui 2,5 tonni sinna peale vajutab, mitte eriti suure pinnaga..... See 3mm plekk seal on 1 kordseks kasutuseks siis ju.....
Omal lätlaste klaasplast 8 mm mootori all ja Peetsi Marguse tehtud 8 mm alu käigukasti all. Mõlemad siiani terved, kuigi klaasplast läheb taasatamisse, sest on kohati liiga kulunud.
TiitR
Andrus Michelis kirjutas:Tee või tina, minul puudub usk nendese "natuke painutatud plekitükkidesse". No mõtle, kui 2,5 tonni sinna peale vajutab, mitte eriti suure pinnaga..... See 3mm plekk seal on 1 kordseks kasutuseks siis ju.....
Jep, seda kardan isegi, et see 3mm. natsa õrnake sinna jääb :D
P.S pole siis kellelgil heal inimesel pakkuda LC120-le põhjakaitse mõõte? Asi selles, et omal olemas nii korralik materjal kui ka väga hea plekimees, saaks vaid kuskilt mõõdud, tobe oleks ju kaupmehe rahakotti sellega nuumata, kui omal kõik vajalik olemas on? :? ...ja samas niipalju aega ka pole, et ajaks auto plekksepale garaazi ja kukub seal mõõtma ja aretama...vaja igapäevaselt autot sõitmiseks.
Andrus Michelis
...ja samas niipalju aega ka pole, et ajaks auto plekksepale garaazi ja kukub seal mõõtma ja aretama...vaja igapäevaselt autot sõitmiseks.[/quote]
A nii just kõige parem saabki!
leek
Postitus Postitas leek »
vaata,kas www.karterikaitse.ee pakub midagi!
lootus kunagi metsa jõuda!
www.defa.com
56682214
Ax
Postitus Postitas Ax »
TiitR
Ax kirjutas:Kas see ei aita nati edasi?
http://www.karter.ru/imagessss/instrukt ... 4.0863.jpg
Kuidas see edasi peaks aitama? See pealkirjas mainitud kaitse ju sealt tulebki :lol: ...aga ei, olen otsustanud, et 3mm. terast mu auto alla ei tule.
Edit: või mõtlesid jooniste suhtes? Metecil ka ju ilus pilt koos poltide jms olemas, kuid mõõte, mida vaja pole kellelgi 8)
Ax
Mõtlesin jah ainult joonist.
joe80
Postitus Postitas joe80 »
Need põhja kaitsmed pole nii väga nõrgukesed midagi, kuigi on mõeldud kaitsmaks lume, vee, tolmu vastu. Isiklik arvamus on see, et LC 120 on sellisest 3mm rv terasest küll ja seda põhjusel et kuhugi kivihunnikusse ja raielangile sellega sõita ei saa, või noh saab, aga see näitab juba sõitja rumalust.
Paksemate põhjakaitsemetega on varustatud üldjuhul ainult nn. ainult metsamasinad.
Joel 5116353
Audi A4 quattro, Audi A6 quattro
TiitR
joe80 kirjutas:Need põhja kaitsmed pole nii väga nõrgukesed midagi, kuigi on mõeldud kaitsmaks lume, vee, tolmu vastu. Isiklik arvamus on see, et LC 120 on sellisest 3mm rv terasest küll ja seda põhjusel et kuhugi kivihunnikusse ja raielangile sellega sõita ei saa, või noh saab, aga see näitab juba sõitja rumalust.
Kusjuures ma ei plaanigi kuhugi raiesmikule ega kivihunnikusse (meelega) rammida :D , kuid ntx. eelmine sügis, kui sihte puhastasime, et lankidele üldse masinatega ligi saaks, siis õnnestus mul täitsa kasutuses olevas sihiteel orig. kaitse kivi otsa kõverasse sõita...kusjuures eelnevalt käisime saega terve sihi jalgsi läbi ja kivi keset teed (rohu sees) suutsime ikka kahe silma vahele jätta. Samuti "suured tänud" siinkohal metsa ülestöötajatele, on paljud enne korras olnud sihid nende poolt p*rsse keeratud ja siis on üritatud oma metsakaid nendest mülgastest päästa ja igasugu puid ja räga alla lõigatud, mis kohe väga hästi ronivad autole igale poole alusvankri vahele :evil:
P.S käisin eelmine nädal Amservis ja uudistasin üht täispikka põhjakaitset, mis oli eemaldatud tõstukil (hoolduses) olevalt Hiluxilt ja no see 5mm. alukaitse oli ikka jube mõlkis ja räämas. Minu küsimuse peale, millega see Hiluxi omanik tegeleb, et kaitse selline? Vastati, et ega suurt millegagi, tavaline talumees/põllumees on...samas auto oli alt täiesti terve - seega on korralikul kaitsel point ikka olemas :wink:
joe80
Mis materjal ja kui paks see orig kaitse on?
Üle 3 mm rv terasest kaitse tehaksegi vist ainult eritellimusel.
Joel 5116353
TiitR
joe80 kirjutas:Mis materjal ja kui paks see orig kaitse on?
Originaal on vist 1mm. plekist :mrgreen:
Andrus Michelis
Mina soovitan seda http://www.ravolar.ee/?lang=est&section=5 Lepid kokku , et teevad 2-3 kihti paksema ja ilma avadetta.
TiitR
Minu poolt teema lukku - täna rändas alla 5mm. Meteci alukaitse 8)
Mine “Tahan osta aga ?”
