Toyota LC II, J79 toitesüsteemi probleemid?
Tere spetsialistid, küsiksin head nõu?
Auto on pikk länkar, diisel, ilma turbota, J79 (sõjaväe mudel, Eestis ainuke), ls 310 000km, aasta 1995. 2,8l
Jamad algasid soojal juulikuus(2011). Käima hakkas minema 5...7 mootoripöördel, varasemalt alati 0,5..1 pöördest.
Aga käima ta siiski läks alati, ilmad ju soojad, diisel vedel.
Järgmine uus mure tekkis samuti; tühikäigul (foori taga) ei hoia pöördeid, need langevad olematuks, tahab välja surra,
aitas siiani "keeratav käsigaas" e. toores.
Täna läks käima juba vist 15...20 pöördel, seliine tunne nagu immo oleks peal (mida tegelikult tal pole), käib jumala tühja, siis suudab omale ikka rõhu sisse anda ja käivitub.
Tühikäik ikka endiselt lonkab ja tahab välja surra. Külma mootoriga tühikäik veel püsib, soojaga kipub välja surema.
Augustis sai vahetatud kütuse filter, uued eelsüüte küünlad (4tk) ja peale käsikütuse pumpa sai pandud uus tagasivoolu klapp.
Jamad ära ei kadunud.
Ise kahtlustan kütuse etteande pumpa, mis käib tühjalt ja ei saavuta täis-pumba olekut?
Maasturi-Tom soovitas kontrollida kütuse voolikuid, mis visuaalsel vaatlusel paistavad korras ja kuivad olevat, kuigi paagi läheduses, tagumise ratta juures, küljel, on näha kerget märga ala.
Mida ette võtta ootamatult läheneva talve kartuses?
Tänud ette Teile!!!
Joosep (56 604 804)
Tänud ette Teile!!!
Joosep (56 604 804)
Re: Toyota LC II, J79 toitesüsteemi probleemid?
Selline tühikäigu jama viitaks justkui lekkele torustikus. (paar juhust olnud) Alustuseks võiks näiteks kankust masina tööle panna
Tänud, hakkab looma. Järgmine nädal tekkib aega ja teen selle kanistri-vooliku katse.
Kas see käiamine on külma või sooja mootoriga?
Külmaga on tunduvalt rohkem. Soojema puhul jääb ilmselt vajalik rõhk siiski mingil määral alles ??? ja käivitub paremini.ibra kirjutas:Kas see käiamine on külma või sooja mootoriga?
Sai Nestest (nagu alati Suur Ameerika/Koidu) kütust võetud 40 liitrit. Hetkel tühikäigu probleem kadunud.
Ei tea kas oli paak liiga tühi ? Anomaalia?
Käsipump käib üles-alla lõdvalt, surve alla ta ei lähe. Voolikuid pole veel jõudnud lahti võtta ja kontrollida visuaalselt läbivoolamist.
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Aga miks sa ei taha seda viga siis lähemalt uurida?Sinu viimane postitus viitab ikkagi sinnapoole...joosep72 kirjutas:Tere spetsialistid, küsiksin head nõu?
Paremal ehk kõrvalistuja pool on LC 70 mudelitel kütuse paagil torustik mis kipub enamusel nüüd juba roostes olema.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
* LC120
syncro1
- Got ARB and Nitrous?
Tommil õigus!Torud said uueks ja sellel autol probleem lahendatud.Maasturid kirjutas:Aga miks sa ei taha seda viga siis lähemalt uurida?Sinu viimane postitus viitab ikkagi sinnapoole...joosep72 kirjutas:Tere spetsialistid, küsiksin head nõu?
Anti.
GAZ-69A.YJ .Eks Würth kaart ja tross.
Auto käes ja käib nagu kulda. (käivitamisest rääkimata....)
Tänud Antile ja vastajatele.
