Cherokee salongivalgustus ei kustu
fagott
Postitus Postitas fagott »
Noh,maasturil peaks siiski olema esitulede väljalülitamise võimalus juhuks,kui plaanis suurtest veeaukudest hooga läbi kimada.Kui tuleklaas kuum,võib see külma veega kokku puutudes praguneda.BJ40-nel sai igatahes paar korda esitulesid vahetatud,kuna ununesid kirjeldatud situatsioonis järgi.
reimo
Postitus Postitas reimo »
fagott kirjutas:Noh,maasturil peaks siiski olema esitulede väljalülitamise võimalus juhuks,kui plaanis suurtest veeaukudest hooga läbi kimada.Kui tuleklaas kuum,võib see külma veega kokku puutudes praguneda.BJ40-nel sai igatahes paar korda esitulesid vahetatud,kuna ununesid kirjeldatud situatsioonis järgi.
No Grandil (vähemasti USA versioonis) on plastikust esituled. Mina olen neid kuumana uputanud. Tegelikult minu puhul mõjuks vist nende lõhkumine sõiduohutusele hästi, saaks hulga valgust juurde :twisted:
Aga päevasõidultulede automaatikale peaks jääma väljalülitamise võimalus küll. Kui mitte muuks juhuks, siis eriolukorras kiiremaks aku laadimiseks.
Reix
Postitus Postitas Reix »
reimo kirjutas:No Grandil (vähemasti USA versioonis) on plastikust esituled. Mina olen neid kuumana uputanud. Tegelikult minu puhul mõjuks vist nende lõhkumine sõiduohutusele hästi, saaks hulga valgust juurde :twisted:
Eurokal on klaastuled, aga tobe on see, et tuleklaasi ei ole inimese kombel võimalik vahetada :x. Eelmisel autol käis tuleklaas klambritega eest ära, grandil on liimitud vms...
Grand Cherokee
Trykk
Re: Cherokee salongivalgustus ei kustu
Postitus Postitas Trykk »
Kui uksed lahti jäävad, kas salongivalgustus peaks millalgi ära kustuma? Minul ei kustub siis, kui aku tühi.
Kapoti all jäi silma selline relee "Auto shut down", kas see võib olla seotud salongivalgustuse automaatse kustutamisega?
Autoks Grand `94 Limited
Marti +372 523 0582
LC 70 & 80
coeng
Postitus Postitas coeng »
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=19&t=31977
siin oli uste koha pealt juttu
Jeep Commander 3.0 crd 2007
Jeep Grand Cherokee 4.0 1993
Trykk
See mind edasi ei aita, salongi ja pagasniku lülitid võivad olla mis tahes asendis, aga tuled ära ei kustu kunagi, kui mõni uks lahti. Küsimus selles, et kas see relee on seotud selle süsteemiga, kas maksab proovida selle vahetust.
Marti +372 523 0582
LC 70 & 80
coeng
mina sain aru, et vanematel GC-del ei kustugi, kui uks lahti. Mul sama lugu.
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
Trykk kirjutas:...Küsimus selles, et kas see relee on seotud selle süsteemiga, kas maksab proovida selle vahetust.
ASD relee ei tohiks seotud olla. ASD relee tegeleb süüte ja kütusepumbaga.
Parimat,
reimo
Trykk kirjutas:Kui uksed lahti jäävad, kas salongivalgustus peaks millalgi ära kustuma? Minul ei kustub siis, kui aku tühi.
Ei kustu.
Tagaluugi lahti olles saab kustutada salongituled vajutades luugi kohal oleva valgusti klaasile, aga uste lahti olles ainuke võimalus salongitulesid kustutada on kaitse välja võtta.
See jutt kehtib siis '93 Laredo kohta.
Nagu juba eespool öeldi, siis ASD salongivalgustusse ei puutu.
