uaziga probleem
elion
uaziga probleem
Postitus Postitas elion »
mis võib olla viga uazil kui läheb käima ja sureb kohe välja,võtad küünlad maha küünlad märjad. Ujuki nõel vahetatud,uued küünlad,uued juhtmed ja jagaja kaan
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Kondekas jagaja küljes ehk ...
+372 5028488
Volvoman
Postitus Postitas Volvoman »
Kas sureb välja siis,kui starteri "lahti lased"?
Süütepooli küljes takisti võib-olla läbi põlenud
Kuzmitz
Postitus Postitas Kuzmitz »
Pooldan eelkõneleja arvamust ja pakun kah välja süütepooli probleemid... Vaata see asi üle.... Vaevlesin kunagi sama probleemi otsas ja uue süütepooliga lahenes asi!
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
Kuzmitz kirjutas:Pooldan eelkõneleja arvamust ja pakun kah välja süütepooli probleemid... Vaata see asi üle.... Vaevlesin kunagi sama probleemi otsas ja uue süütepooliga lahenes asi!
Kah sama meelt, kõige lihtsam kontrollimise viis on, kui ühendada lisatakisti otsad kokku ja siis mootor käima jääb ongi viga lisatakistis, aga sellepärast pole mõtet veel süütepooli vahetama hakata,See lisatakisti süütepooli küljes suht lihtsalt vahetatav.
Nissan Patrol Y60 2.8 TD 89a.
Nissan PICK-UP D22 YD25DDTI 03a.
534null8721
daffid
Postitus Postitas daffid »
see "lisatakisti" ehk variaator on p6him6tteliselt yks jura asi. Need l2hevad nii tihti l2bi, et vahest on tunne et nende ylesanne ongi l2bi k2rsata. N6uka ajal ei olla leinudu yhtegi autot millel variaator endist ylesannet t2itis, kirjaklamber olla k6igil takisti asemele pandu et mootor t66taks. Mina s6itsin UAZi pooliga 3 aastat ilma variaatorita (ja jumal teab kui kaua eelmine omanik seda tegi) ja mitte midagi ei juhtunud.
Samas pole kindel et t2nap2eva Suurel Venemaal toodetud poolid enam nii k6vad on ja ilma variaatorita s6itmist kannatavad (poolid mis on ette n2htud variaatoriga t66tama siis). Aga Stelaju b CCCP valitseb :).
Nyyd seoses kogu mootori ja elektrisysteemi vahetusega on l6puks asemele l2inud Ziguli syytepool mis ongi m6eldud k2ima ilma variaatorita. The message is > Variaator on saatanast.
bregs.
daffid
daffid kirjutas:Nyyd seoses kogu mootori ja elektrisysteemi vahetusega on l6puks asemele l2inud Ziguli syytepool mis ongi m6eldud k2ima ilma variaatorita. The message is > Variaator on saatanast.
Kusjuures sama süütepool ruulib ka minu LR kapoti all ! :roll: Originaal ei tahtnud peale 30 a. kestnud koostööd enam jätakta ja VAZ'i oma oli piisavalt sarnane ning sobivas hinnas, et seda asendada.
P.S. mida se variaator üldse juurde peaks andma?
Volvoman
Landy kirjutas:
Variaator lühistatakse käivitamise ajaks,et tugevam säde saada.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
