Jeep varuosade probleem!
Krooniline
Postitus Postitas Krooniline »
Tervitus.
Küsiks, et mis viga on nende jeep varuosadega kogu aeg. Vahet pole kust tellid, aga koguaeg on mingi pull, et kohapeal pole ja kui tulevad, siis nädal aega. Lubatakes algul järgmiseks päevaks. Lõpuks kui tulevad, siis tuleb ainult väike osa tellitust ning tihti need ka valed jne.
Ma ei jõua hetkel ära vihastada. :floff
Hetkel Texas service OÜ ( telef. ka keegi ei vasta ) ja muidu ka kõik Viljandi kauplused....
Jeepu
Re: Jeep varuosade probleem!
Postitus Postitas Jeepu »
Pead siis mõne levinuma euroopa auto ostma, kui soovid, et kõik asjad kohal oleks.
Eks Jeep puhul tekitab segadust, et on olemas lihtsalt Chero ja on Grand. Lisaks veel asjaolu, et Euroopa kataloogid ameeriklaste kohta ongi puudulikud. Pluss muidugi poes letimeeste vähene teadlikkus ja kogemuste puudumine.
Et juppi tellides enam eksimusi ei oleks, siis peaksid endale oma auto varuosakataloogide käsitsemise selgeks tegema ja enne ise interneti kataloogidest jupi koodi välja vaatama.
Võimalusi on mitmeid:
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=19&t=2353
http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php
http://autopartmaster.com/ru/?action=ca ... t=chrysler
Ax
Postitus Postitas Ax »
Äkki proovid ka crownparts.ee
Krooniline
Tulevikus proovin kindlasti, aga Texases asjad juba makstud ja ootan veel 4 amorti( esimesi ja tagumisi). Taga puksiring käes.
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
Sekundeerin!
Harva kohalikku poode küll külastan, kuid paar korda olen sattunud ühes poes sellise käitumise peale, et lubatakse kaup tellida ja siis 2 nädala pärast asjale järele minnes ulatatakse üle leti lahtine ja määrdunud pakend. Ilmselt siis kusagilt lukksepa töölaualt... Õliseid näpujälgi ja "proovimise" märke täis. Aga kuna aeg on raisku läinud, siis olen pidanud asja vastu võtma. Kõva hääle tegemise peale teeb kassiir küll pisut alet aga... Oodata 2 nädalat, et keegi suvatseb sulle "tellimise" tähe all kusagilt kohalikust garaažist asja sebida on... pehmelt öeldes ülbe käitumine. Samas, konkureeriv kohalik pood sebib asjad kiiresti, kuid seal on hinnad 1,5x plussis...
Nii et tehke endale selgeks, mida vajate ja tellige ise netist. Aega kulub sama palju ja isegi kui toll käe vahele saab, ei tule kallim. Kõige šefim koht on muidugi eBay. Olen tellinud ka:
http://www.4wd.com/
http://www.jeep4x4center.com/
http://www.teamgrandwagoneer.com/
http://www.asp-eberle.com/
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Soovitan ka kiire probleemi puhul Silberautosse vaadata. Nii nagu ütlevad, nii osad ka tulevad - nädal. Hind on mõnel asjal uskumatult madal originaalosa kohta, isegi soodsam kui RockAuto või US Parts, aga on ka asju mis on kordades kallimad. Selline on minu kogemus olnud.
+372 5028488
Taivo
Postitus Postitas Taivo »
Olen tellinud Silberist ja Abovost(Viljndis siis), pole siiamaani probleemi olnud...Silberiga veel see mugav, et telefonile tuleb kohe sõnum, kui kaup kohal, mine ainult järgi, muidu ka teenindus hea! :bg
Võibolla sul halb õnn nende asjadega lihtsalt olnud, tegelikult pole nende Jeebu osadega midagi hullu :wink:
Aga jah, eks ta närvi ajab ikka, kui vale jupi saad!
Krooniline
Taivo kirjutas:Olen tellinud Silberist ja Abovost(Viljndis siis), pole siiamaani probleemi olnud...Silberiga veel see mugav, et telefonile tuleb kohe sõnum, kui kaup kohal, mine ainult järgi, muidu ka teenindus hea! :bg
Abovost ? Ükskord käisin, siis vastati, et nad ei tegele maasturitega ja eriti Jeebiga :twisted: Peale seda pole ma Jeebinduse asjus sinna pöördunud.
Silberis olen ka käinud ja seal hirmutati mind roolikarpi minevate voolikte rõngas tihendite hinnaga nii ära, et enam pole kah sinna saja olnud :D Kahe väikese tavalise kummi rõnga eest 12 euri on nagu liig :D Pärast avastasin, et ammusest ajast alles jäänud Ford Scorpio roolivõimu voolikul täpselt sama mõõt ja sain sealt küljest. :D
Eks ma käin oma kolgat ateed edasi :D eBay tundub tõesti kõige mõistlikum olevat.
Viimati muutis Krooniline, E Juul 11, 2011 6:28 pm, muudetud 1 kord kokku.
Taivo
Krooniline kirjutas:
Sealt siis tõenäoliselt sai mingeid kuluvosi ostetud, aga jah kui sisselaskeklappi küsisin siis saadeti Silberisse! Meeles aga on, et miskit ma ka Jeebule sealt sain...
