Chero salongivent
Niru
Chero salongivent
Postitus Postitas Niru »
Otsingust justkui ei leidnud õpetust, aga tegu 1993a. tavalise Cherokeega - kuna talvel salongivent ulub haledalt siis mõtlesin et määrin teda suvel vähe, kas keegi oskaks võimalikult üksikasjalikult seletada kuidas vendikas kätte saada? armatuuri alumise riba võtsin maha ja keskkonsooli ette jääb suur must kobakas ju ta seal on, aga seal sees on ka kondi ja soojenduse radikad. Kas keskkonsool ka maha? või saab kuidagi muidu ka kätte? tal on plastümbris ümber, nii et venti ennast kuskilt ei paista...
urmas
Re: Chero salongivent
Postitus Postitas urmas »
Mootoriruumist ja imelihtsalt 8)
Snegurochka ex.
ibra
Postitus Postitas ibra »
Seda peaks lihtsalt kapoti alt kätte saama.Ainult pesu poti pead ära kruvima. Määrimine aitab ainult lühiajaliselt,kui võll kulunud.Õigem uuega asendada. Pilt
Niru
olgu tänatud see sait ja vastajad, ma oleks selle auto maha põletanud kui suure armatuuri lammutamise peale selgunuks et seal polegi ventilaatorit! See et tsipa lahti sai kistud on asja ette, fikseerisin ära elektriantenni- selle võimetus talvel lahti kerida polnud suurem asi, natuke tuli stereot ehitada ja kiskusin välja summeri mille inisemine närvidele käis- see on selline must karp, teab keegi kas see on ainult ukse avamisel närvidele käimiseks või on tal mingeid funktsioone veel?
Palju see uus vendikas maksab?
virgo
Postitus Postitas virgo »
Miskise 70 ja 80 Euri vahepeale. Kusjuures 1 tutikas ventika mootor peaks riiulis seisma mul.
Virgo
Mudas alates 2003.
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
Niru kirjutas:... ja kiskusin välja summeri mille inisemine närvidele käis- see on selline must karp, teab keegi kas see on ainult ukse avamisel närvidele käimiseks või on tal mingeid funktsioone veel? ...
Kui aus olla, siis BUZZER moodulil on tegelt mitu otstarvet. Kuid seejuures mitte midagi vajalikku...
Lugemiseks leidsin hetkel netist: http://www.freedocumentshare.com/ddata/1361.pdf (Garaažiarvutis on aja jooksul kogutet infi pisut rohkem.) Peale mooduli eemaldamist on minu poolt ainus tuvastatud efekt see, et "saada-koju" tuled ei kustu enam ära. Tol korral oli huvi selle mooduli hingeelu täielikult lahata, aga ajapuudus, teadagi...
Parimat,
virgo
Niru kirjutas: Palju see uus vendikas maksab?
Vaatasin täna järgi, karbil seisis uhke kiri- 75 EUR.
Mudas alates 2003.
Niru
Ei no pakkumisel pole vigagi, Morgen pakub 87.- tellimisega, aga plastventilaator otsustas enne tükkideks minna kui võlli küljest lahti tulla- uut aga müüakse ilma plastvendikata otsas. Pean kuskilt ikkagi vendika leidma.....vedeleb äkki kellegil? sobib ka surnud mootoriga....vaja on plasti.
Mis puutub summerisse siis tuleb järelikult ära rikkuda tema küljes see membraan mis undamist tekitab, ülejäänu on kõlbulik.
