K:grand jerokee 3.1 td 99a pöörded
OTU
Postitus Postitas OTU »
tere
Nii siis hiljuti avastasin sellise asja, et kui kast on P või N peal ja kaasi anda jäävad pärast pöörded sinna 1200-1500 peale ja alla enam ei lähe ,alles siis kui panna käik D või R peale , samuti N ja P peal seistes hakkab auto mingi aja tagant rappuma ja turtsuma aga kui pöördeid tõstab kaob ära .Teiseks on seda rappumist natuke tunda ka D peal kui valgusfoori taga seista ja siis ka pöörete seier vibab suti 700-800 vahel.
Oskab keegi öelda millest see tingitud.
virgo
Re: K:grand jerokee 3.1 td 99a pöörded
Postitus Postitas virgo »
Kui vedu taga (R, D, 3,2,1) siis ongi ju pöörded maas. Mootor üritab autot edasi vedada, kuid piloot kurinahk hoiab pidurit peal.
Virgo
Mudas alates 2003.
Ax
Postitus Postitas Ax »
Seda tühikäigul rappumist olen isegi täheldanud nii P kui N peal, ehk siis kui vedu pole taga.
Väike avastus on tehtud - vähenes rappumne oluliselt kui vahetasin karteri tuulutuse toru (see mis klapikambrikaanest sinna - miskine plastikust vahepott - läheb).
Muidugi peaks kindlasti kontrollima hooratta/turbiini kinnitusi.Endal sama asi ees, et kindel olla.
virgo
Kui flexplate- i poldid lahti on siis see teeb kolksuvat häält.
Mudas alates 2003.
