Hooratta hammasvöö
- uppund kana
Hooratta hammasvöö
Kes või kus vahetaks hoorattal hammasvöö. Väga hea kui keegi teaks juhatada kedagi Pärnulähistel.
- uputaja
Re: Hooratta hammasvöö
Vaheta ise, see ei nõua eriti kõrget pilotaazi. Naist aint ärritad sellega.
Algab see nii: Lõikad vana maha ja paned hooratta sügavkülma, uue hammasvöö paned aga tulikuuma pliita peale või elektripliidi ahju ca nii palju kui tuleb
Hoorattal lased vähemalt 4-6h jahtuda. Vööd küpsetad ca 1-2h.
Siis paned hooratta taspinnalisele alusele ja koputad haamriga hammasvöö paika.
Uazikul nii tehtud ja teen edaspidi kui vaja.
Mõnel autol saab kulunud hammasvööd ringi pöörata ja polegi vaja uut osta,kui just pole mõni hammas puudu. .Kuumaga maha ja kuumaga peale ning pole seal mingit sügavkülma vaja.uppund kana kirjutas:Kes või kus vahetaks hoorattal hammasvöö. Väga hea kui keegi teaks juhatada kedagi Pärnulähistel.
- MahviaDeTyrk
Ma nagu ähmaselt mäletaks, et Uaz'il oli hoorattal seal rant eest, mille vastu hammasvöö läks - seega see aluse tasapinnalisus nagu ...uputaja kirjutas:Siis paned hooratta taspinnalisele alusele ja koputad haamriga hammasvöö paika.
- uppund kana
Endal liikusid ka mõted paigaldamisel samas suunas. Kuumutamise osas küll mõtlesin kasutada Gaasipõletit aga sellega vist tuleb ettevaatlikult toimetada ,et hammaka ühtlaselt soojaksMahviaDeTyrk kirjutas:Ma nagu ähmaselt mäletaks, et Uaz'il oli hoorattal seal rant eest, mille vastu hammasvöö läks - seega see aluse tasapinnalisus nagu ...uputaja kirjutas:Siis paned hooratta taspinnalisele alusele ja koputad haamriga hammasvöö paika.
saaks.
Algab see nii: Lõikad vana maha ja paned hooratta sügavkülma, uue hammasvöö paned aga tulikuuma pliita peale või elektripliidi ahju ca nii palju kui tuleb Hoorattal lased vähemalt 4-6h jahtuda. Vööd küpsetad ca 1-2h.
Igatahes lisandus optimism ,et asi ise ette võtta
3nädalat tagasi vahetasin oma Uaz hammasvöö.Lõikasin sipsti relakaga hambavahelt läbi siis uus rõngas gaasilõikajaga soojaks, umbes 4ringi aeglaselt.Ja vöö suht kukub hoorata randini.Hammasvöö starteri poolsed hamba otsad on töödeldud faasi.Ehk on sellest abi
Tlf.5146199
Lammutan
GC ZJ 97a
Lammutan
GC ZJ 97a
