Terracan keeldub töötamast.
Tere,
Terracan, 2003, läbisõit 143000 km, diisel, manuaal.Masin sõitis, käivitus läbi talve ilma ühegi probleemita. 12.04 sai Neste tanklast küte võetud.
13.04 hommikul sõitsin -16 km,mille jooksul sai 2-3 korda masin ka vajadusest seisma jäetud. Siis sõitu pealt tegi imelikku tiginat, ajas tagant pilve välja ja jäi jõuetuks aga
töötas veel.Võtsin käigu välja ja mootor hakkas korralikult tööle. Sain veel - 800m sõita, korises korra veel ja suri välja. Vahetasin küttefiltri ära, käima ei saand, lohistasin
esindusse. Õhtul teavitati, et täismaja- pump kulunud, rauapuru küttes sees, vaja terve laks ära vahetada. Kas ongi nii,et pump hoobilt otsa saab ? On äkki mingit remondi varianti?
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Re: Terracan keeldub töötamast.
Tuttav teema.Sellise väljaminekuga on pidanud enamus Terracanide(2.9CRDi) omanikud kokku puutuma.
Tomil õigus. Oma autol oli sama probleem, vahetusse läksid kõik pihustid. Soovitan soojalt sellist kohta tegemiseks nagu Oisu diisel, andmed leiad ise netist. Minu väljaminek oli kaks aastat tagasi 18000.- Eesti raha.
- MahviaDeTyrk
Seebimull kirjutas:Õhtul teavitati, et täismaja- pump kulunud, rauapuru küttes sees, vaja terve laks ära vahetada.
Ainult pihustite vahetus ei ole lahendusporilane kirjutas:Oma autol oli sama probleem, vahetusse läksid kõik pihustid.
OK, vahetan pihustid. Kas pumpa annab remontida, või tuleb see ka uus osta?
Täitsa oleneb firmast , kes suudab seda remoda. Samas uut vaevalt sa suudad osta... heal juhul kasutatud. Kunagi sai ka uuritud ,et palju see maksumus oleks olnud aastal 2008-2009 , sain vastuse 80 000 eesti krooni. see oli esinduse hind.Seebimull kirjutas:OK, vahetan pihustid. Kas pumpa annab remontida, või tuleb see ka uus osta?
Enda terracanil sai ainult pihustid korda tehtud ja see piirdus 12000 kroonise arvega.
Edu ja jaksu terracani liikuma saamisel
Toilu
Metsas näeme rsk!!!
Kas Karla Autosse tasub minna pump ja pihustid näpus?
Terve komplekt- pump, pihustid ... 3900€ uued esinduse jublad, +töö 3000EEK
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Pigem soovitaksin Jassiautot,seal ka endine Karla pumbamees Jüri toimetamas.
http://www.jassiauto.ee
Mis mõttes ei ole lahendus? Peale seda sõitnud autoga üle kahe aasta ja null muret. Ma arvan, et olenevalt autost võib probleemi olemus pisut erinev olla.MahviaDeTyrk kirjutas:Seebimull kirjutas:Õhtul teavitati, et täismaja- pump kulunud, rauapuru küttes sees, vaja terve laks ära vahetada.Ainult pihustite vahetus ei ole lahendusporilane kirjutas:Oma autol oli sama probleem, vahetusse läksid kõik pihustid.
toilu kirjutas:Täitsa oleneb firmast , kes suudab seda remoda. Samas uut vaevalt sa suudad osta... heal juhul kasutatud. Kunagi sai ka uuritud ,et palju see maksumus oleks olnud aastal 2008-2009 , sain vastuse 80 000 eesti krooni. see oli esinduse hind.Seebimull kirjutas:OK, vahetan pihustid. Kas pumpa annab remontida, või tuleb see ka uus osta?
Toilu
No ja kuigi kaua ei sõitnud ka sul see auto pärast minu teada. Endal vahetati ka pihustid esinduses tutikate vastu ja pärast pole enam probleeme esinenud. Remontida pole mõtet seega.
tel. 51O7O27
tel. 51O7O27
