Voltmeeter autosse
410
- Got ARB and Nitrous?
Voltmeeter autosse
Tekkis selline soov peale viimast metsas käiku kui vints enam vedada ei jõudnud autosse voltmeeter paigaldada.Digitaalset oleks vaja,soovitage soojalt kus sellist vidinat leida
Sama siin, piisaks ka tavalisest seieriga voltmeetrist, aga... vaja 24V ja siin enamus pakkujaid laiutab käsi. Oli vahepeal juba mõte 200 eekune tester osta, laiali lammutada ja miskit aretada.
Oli mingi variant a´700 eek, digivoltmeeter (voofri kondensaatori?)küljest, mõõtepiirkonnaga 0-36V, 0,1V täpsusega, aga see hind...
margus61
- Zootramm
Mu hiljutine teadustöö samal teemal viis lõpuks ameerikamaale välja. Soov oli veel, et oleks seatava lävega miinimumpinge alarm. Ja mikiländis leidub muidugi pea kõike, mida mu tagasihoidlik IQ suudab välja mõelda. Aga omal pole lähiajal Summitisse asja ja ainult voltmeetri pärast pole otstarbekas tellida. Ootan, kui tqhq-s läheb ühistellimuseks.
Siinmail peaks diam. 52 mm ja 12V analoogvoltmeetrit olema enamikul jupikaubamajadel, kellel mingi "tuuningupulkade" kataloog leti all. Nt. Autopartneril CD Cardic.
Kvaliteetriistadest leidus muidugi ka Autometeri valikus, pakkus Keisei-Racing. Neil seal hinnakiri ka oli kuskil ja lubasid ca 2 nädalaga kätte tuua. Atoy ka vist Autometerit müüb.
- helar
Re: Voltmeeter autosse
nih. siin sama mure.
Moogil peal 2 süsteeemi 12 ja 24 v.
peale rõvedat autopoodide vahel kolamist leidsin omale sobivat lahenduse Elfast
.https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/in ... #toc=19539;
reas kolmas artikkel.
Kuna letikaup polnud siis sai tellitud.
Kaubale järele minnes sai selgeks, et sel viguril mingid seadistatavad parameetrid. Seadistada saab neid nii nagu vana telekat, -tuleb kahvleid erinevalt ringi tõsta.
Asja juures sitt lugu see ,et juhend on rootsikeelne, millest nii mina, kui ka müüja aru ei saanud.
Näha oli ,et müüja on elektroonikat näinud ja näppinud- milest mina midagi ei tea.
Kärsitu nagu olen , arvasin et pohh- proovin erinevaid lahendusi ,küll tööle saan.
Halb aga see, et müüja väitel olla kunagi olnud mingid tehaseskeemidki vigased ja neid asju tänu sellele maha põletatud. Müüja üritas hirmsati lahendust leida
Jätsin siis vigurid poodi- sealsed spetsid uurivad kuidas ja kuhu käib ja annavad teada kui lahendus käes !
Milles siis point peale pikka möla:
- sellest suhtumist nagu seal,eriti täna -reedel, enne sugemist- võimatu leida.
- tahan ,1 voldi pealt näha mis süsteemides toimub.
Lisaks: kui keegi on leidnud alternatiivseid tooteid siis see on õige kisatoru viitamiseks.
Autoekspertist saab nii 12 kui ka 24V. http://www.autostuudio.ee/tooted.html?p ... ory_id=264
- totu
Suvalisest veokate- või busside lammutusest peaks saama kasutatud, korraliku (kvaliteetne ja tehtud auto jaoks) asja. Tõsi need ilma igasuguste lisadeta. Kui lisasid vaja ja aega mängida, kannatab installida odava otsa tööstuskontroller (ei ole ammu tegelenud aga peaks jääma alla 200 raha. Selle saab programmeerida (nt. Mitsubishil oli kaasas ka programmi kirjutamise tarkvara ja juhend, kaabli saab laenata või osta) erinevaid parameetreid analüüsima ja kuvama just kriitilisi väärtusi. Lisaks oskavad need masinad sisse- või välja lülitada erinevaid seadmeid, ka. summer.
Oleks see nüüd niisama lihtne!totu kirjutas:Suvalisest veokate- või busside lammutusest peaks saama kasutatud, korraliku (kvaliteetne ja tehtud auto jaoks) asja...
Veokate loojad oleks nagu seda ette näinud ja installeerivad voltmeetrid ühtsesse armatuuri, kus mitu näidikut kõrvu. Mäletamist mööda vaid eelajaloolistel Volvodel olid kellad "vene moodi" ühekaupa pleki sisse lõigatud.
Uuematel asi veelgi hullem, voltide nägemiseks peab juba kompuutri nuppe näppima.
Aga aastatetaguse ajaga võrreldes on valikut kõvasti, isegi mitmed kelle käest tookord sai küsitud on siin nüüd esindatud, hinnad ka mõistlikumad kui tookordsed 1000 raha. Endal siiani lisamata, orig. ampermeeter ei toimi laadimistule olemasolust sain teada, kui genekas jahtus.
- helar
isiklikult otsisin just diginäitu kuvavat vigurit. mõistliku suurusega.
taustvalgusega. nii kui jutt 24v peale läks, see ka lõppes.
tahtsin just ühesuguseid saada.
vtl
Enamus elektroonikakomponente pakkuvad firmad (Oomipood, Elfaelektroonika, YEInternational, Westbalt jt.) pakuvad digitaalseid paneelimõõteriistu, mille skaala on 3.5 kohta täpsust (s.t. maksimaalne kuvatav number on "1999".helar kirjutas:isiklikult otsisin just diginäitu kuvavat vigurit. mõistliku suurusega.
Mõõtepiirkond on seadistatav. Kuni 200V (õigemini siis 199.9V) saab mõõta 0.1 V täpsusega ja kuni 20V saab mõõta0.01V täpsusega
Näiteks http://www.opood.ee/?t=k_ki&i=PAN.UP60351
Kes rahuldub hiinlasega siis võin abiks olla tellimisel.
http://www.dealextreme.com/p/3-8-lcd-di ... cles-35152
Terrano II 2.4 '94
☛ Meie tegemised ja toimetused ☚
margus61
- Zootramm
Vist rohkem sellist vaja:
http://www.summitracing.com/parts/CYB-A004E060N
Ainult saadavus on juuli alguses. Muidu Rommi äkki aitaks, sest ühe jubina üksi tellimisega kaasnevate kulude suurus on vastik.
