Foorum uuel tarkvaral
4x4.ee Crew annab teada. Igast 4x4.ee -ga seotud teated ja muu oluline info
Re: Foorum uuel tarkvaral
Kell tuleb kasutajatel seada Moskava aja peale (+3) ja siis on õige!
tarmo
Postitus Postitas tarmo »
Landy kirjutas:Kell tuleb kasutajatel seada Moskava aja peale (+3) ja siis on õige!
Vale.
Tuleb panna ikka õige ajavöönd (GMT+2) ning linnuke "Reguleeri suveajale üleminekut:" juurde. Siis ei pea 2X aastas ise seda ajvööndit kruttima enam ka (nagu vanasti).
Ja seda kõike siis Juhtpaneel -> Foorumi valikud alt.
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
coeng
Postitus Postitas coeng »
Kas "otsing" on muutunud ? Kuidagi vähe annab vastuseid või ei anna üldse võrreldes varasema versiooniga. Nagu oleks infi vähem. Või ei oska seadistada :(
Pidevalt annab sellise teate, ükskõik mis sõna sisse ei pane.
"Sa pead sisestama vähemalt ühe otsingusõna. Iga sõna peab koosnema vähemalt 3 sümbolist ja ei tohi sisaldada rohkem kui 14 sümbolit, välja arvatud wildcard'id"
Jeep Commander 3.0 crd 2007
Jeep Grand Cherokee 4.0 1993
Kilpkonn
Postitus Postitas Kilpkonn »
Mis on täpne erinevus neil kahel valikul:
- vaata lugemata postitusi
- vaata uusi postitusi
O|||||||O
tarmo
Kilpkonn kirjutas:Mis on täpne erinevus neil kahel valikul:
Kui sa logid foorumisse sisse, siis on sul terve hulk postitusi, mida sa pole veel lugenud (eelmisest sisselogimisest saadik). Need ongi lugemata postitused. Kui mõne neist avad ja valid uuesti "Vaata lugemata postitusi", siis need, mida oled juba avanud, seal enam ei kajastu.
"Vaata uusi postitusi" lihtsalt ei arvesta seda, mida sa oled juba ära lugenud, vaid näitab kõiki neid, mis on uuenenud pärast viimast sisselogimist.
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
coeng
Tundub, et otsing leiab vaid hiljutisi postitusi.
Otsides Rehvide ostu-müügi foorumis sõna "rehv" järgi, leidis vaid ühe eilse postituse. Sorteerimine eri tunnuste järgi ei aita.
Foorum: Rehvide ja Velgede Ost/Müük/Vahetus Teema: M: Üksik AT rehv 225/75 R15
tarmo
Teema pealkiri: Re: M: Üksik AT rehv 225/75 R15 Postitatud: Esmaspäev Apr 11, 2011 11:01 pm
Vastuseid: 2
Vaatamisi: 281
Müüdud nii rehv, kui velg.
laqkaraza
Postitus Postitas laqkaraza »
coeng kirjutas:Kas "otsing" on muutunud ? Kuidagi vähe annab vastuseid või ei anna üldse võrreldes varasema versiooniga. Nagu oleks infi vähem. Või ei oska seadistada :(
enamasti andmebaasi ümberkonvertimisel phpbb2'le phpbb3'le ei tehta otsingusüsteemi tabelite konvertimist. Vist koormab liiga palju serverit, kuna see on kõigesuurem tabel üldse andmebaasis.
Ajapikku tekib uus otsingusüsteem alates uue foorumi tööle hakkamisest.
Parandagu ming keegi kargem, kui ma eksin.
Madis
Postitus Postitas Madis »
Madis kirjutas:Kena näeb välja.
Aga näitab mul, et 1 lugemata sõnum, kuid lugeda seda ei saagi. Ei avane.
Sry - oli hoopis mingi 2009 aasta jutt, kuid nüüd oli tagantselja aktiveerunud ja ei osanud vanade postituste seast otsida. Aamen. Töötab küll.
TR3 BHC
Madis 5115033
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
Kas selle linkimisega kannataks kah midagi ette võtta? Päris käe sisse sööbinud juba akna kinni vajutamine peale lingile vajutamist...
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
helar
Postitus Postitas helar »
Kas on ka nipp kuidas teemad lugenuks saan märkida ?
uputaja
Postitus Postitas uputaja »
Mis jauks seal proohviili juures mingi sõprade ja vaenlast teema on?
Ja kas tausta värvi saab kuskilt otsast muuta. Eelmises seades läks peale sisselogimist siniseks?
tarmo
tyyp07 kirjutas:Kas selle linkimisega kannataks kah midagi ette võtta? Päris käe sisse sööbinud juba akna kinni vajutamine peale lingile vajutamist...
Vanasti oli tõesti nii, et lingid avanesid automaatselt uues aknas, enam mitte. Juhtpaneelist ei paista ka seda seadistada saavat. Kui kuskil konfifailis või admin liideses saab, siis võiks selle tagasi panna küll endiseks.
helar: teemasid saab loetuks märkida foorumi pealehel. Paremal servas (enne teemade loetelu) on link "Märgi foorumid loetuks".
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Konfis veel üks vajakajäämine. Kasutaja ei saa lubdada enda e-maili aadressi avaliku näitamist!
taavik
Postitus Postitas taavik »
tarmo kirjutas:
Ei saa seda linkide uues aknas avanemist seadistada ka admin osas. Selleks on vaja veidi koodi muuta. Google pakub kuhjaga juhendeid selleks.
Paraku hakkab muudatus toimima pärast koodi muutmist sisestatud linkidele, vanemad avanevad samas aknas edasi.
kussu
Postitus Postitas kussu »
Mul ka käe sees, kuid mõnede teiste foorumite, linkide avamise problaga olen juba sisse harjutanud klik hiire rullile ja link avaneb uues TAB-is :D
Mine “4x4.ee Kisatoru”
