Probleem nivaga
Probleem nivaga
Tere,
Kas on olemas keegi kes teab mu probleemile lahendust.
Problem:
Kui vahekast on tavalises aendis(ST: kiire4 vedu ja lukk ei ole sees),
siis rattad välja keerates ja kohalt startides hakkab jubedalt vahekasti vastu põhja peksma, ja esirattaid pooma.
Kui on sees auglusti ja kesklukk siis ei ole asi nii hull, aa probleem siiski olemas.
Olen vahetanud, vahekasti,käigukasti ja ka vahekasti ja käigukasti vahelise kardaani puksid?
Kui midagi segaseks jäi, küsige täpsustan üle.
Loodan et jutt tuli enamvähema arusaadav.
Teie peale lootes.
Aitäh.
Oll
Problem:
Teie peale lootes.
Aitäh.
Oll
Märkus väga õige- olen oma silmaga näinud ja käega katsunud kahte masinat, millele eelmine omanik oli suvalise Zigulli difri sisse visanud.virgo kirjutas:Esi ja tagasillas ikka sama ülekandearvuga jupid sees?
Samas kõiksugu padjad ning käigu-ja vahekasti vaheline kummimuhv tuleks ka üle vaadata.
Viimati muutis Landy, E Apr 11, 2011 5:11 pm, muudetud 1 kord kokku.
honkomees
- True Off Roader!
Re: Probleem nivaga
Ma arvan, et kala ongi siin peidus, nimelt käis ka mul peale käigukasti remonti samamoodi vastu põhja teatud raskemates tingimustes. Kui õigesti mäletan, siis oli see vahekasti ja käigukasti vaheline junn, mis vastu tala käis. Aitas kui see kinnituste süsteem lõdvaks (allapoole) lasta ja uuesti regullida.o.l.l.i.e kirjutas:...Olen vahetanud, vahekasti,käigukasti ja ka vahekasti ja käigukasti vahelise kardaani puksid?...
Re: Probleem nivaga
Ülekannetest ei tea ma midagi,
Kõiksugised puksid on vahetatud.
Kui Ülekanded on valed kas siis suurel kiirusel ei leo see midagi.
Nt kui kohalt stardin lõhub jubedalt ,
aga kui 60km/h sees on ei ole viga midagi.
Tänud vastuste eest.
Re: Probleem nivaga
Nival saab vahekasti asetust ka reguleerida vieidi mis mõjutab suht palju.Igaksjuhuks võid sellele ka pilgu peale visata.Mina reguleerisin katseeksitus meetodil.
Re: Probleem nivaga
Laupäeval metsa minek, ei hakka midagi muutma, vahetama, parandama.
Kui lendab laiali, siis on teada mis vigane on.
Teine niva niguinii juppidena olemas.
Vaatab mis saab.
Aitäh soovituste eest.
Vaatab mis saab.
honkomees
- True Off Roader!
Re: Probleem nivaga
ei lenda seal midagi laiali, lihtsalt kolgib ... lased kastid lahti ning regullid kinnitused ära, vahel tuleb vene tehnikale rellakat näidata, kui kardaan vastu tala käib
Re: Probleem nivaga
nojah aga, kardaan ei käi niisama vastu ju,
ainult siis kui rattad välja keeratud ja kiire käik sees.
Kui käiks kogu aeg vastu, vot siis hakkaks mõtlema juba rellaka ja regullimise peale.
Annan kindlalt teada mis viga oli, kui kunagi teada saan.
Oll.
Oll.
Re: Probleem nivaga
Äkki on mõni mootori külge kinnituva esidifri kinnituspolt puruks või lahti?
Re: Probleem nivaga
Väga hea pakkumine,Landy kirjutas:Äkki on mõni mootori külge kinnituva esidifri kinnituspolt puruks või lahati?
Lähen ja vaatan kohe garaasis.
Oll.
Re: Probleem nivaga
Nonii, käisin masina juures ja keerasin kõik kolm polti/mutrit üle, aga nad olid nii kinni, et keerata seal midagi polnud.
Viga selles ei ole järelikult.
Oll.
Oll.
honkomees
- True Off Roader!
Re: Probleem nivaga
olen ikkagi üsna kindel, oma 95%, et viga ikkagi pärast kastide vahetust kinnituste reguleeringus, rasketes oludes hakkab rampsima puksidel ja käib vastu põhja või tala. S.t. et kõik on terve ja kinni, aga vene tehnikal teinekord päris otseasend ei istu ja vaja kõveriti külge panna
Re: Probleem nivaga
Kuna selline vahekasti originaalakinnitus
http://www.landy.ee/niva/galerii/2005/061105/image3.htm
annab viimsele suure liikuvuse, siis on halvast reguleeringust vastu käimine täiesti võimalik.
Mmitmed piiritagused kodanikud onteinud selle ümber topeltkinnituste peale. Kusagil siin Niva alamteemas 5-6 aasta taguses teemas peaks sellst teisest konstruist ka pilt olema.
Re: Probleem nivaga
Landy kirjutas:Kuna selline vahekasti originaalakinnitus
Aga kust ma seda kasti Reguleerida saan?
Nendest kinnitutest liigub kast ju Ette-Taha poole, nii peabki proovima või?
Ja ta ei hakka rasketes tingimustes rapsima ja lammutama,
Poob kasvõi asvaldi peal, või muru, või kruusa peal.
Korralikult mudas oled siis ei olegi asi nii hull.
