CHEROKEE XJ 242 vahekast
Tere!
Panin tähele et minu autol ei toimi korrektselt vahekasti reziimide vahetamine. Probleem on selles et vahekasti kangi liigutamisega ei lülitu "käigud" vastavalt asendile ja indikaatiritele paneelil. PART TIME põleb siis kui kangi asend on 2WD, või nt FULL TIME põleb aga kang on 2WD, või ei põle midagi aga sees on kindlasti PART TIME (on kuulda kuidas vahekast teeb häält) ja nii edasi...
Vaatasin põhja alt hoovaastiku üle - see liikus; kas on asi hoovastiku reguleerimises või vahekastiga on midagi lahti?
CNC treimine
Aga kas panevad näidukud lihtsalt vigast või on reaalselt ka siis see vedu mida idikaatorid näitavad? Mul nii et kui pikemalt sõitnud ja vahetanud pole siis ei taha hästi vahetada kui 4veo pealt 2veo peale lükkad siis kohe ümber ei lülita, siis kui natuke hoogu kogud ja gaasi lahti lased siis lülitab ümber.
Roheline!
2x 92' Cherokee XJ 4.0
Krooniline
Krooniline
